  Oberflächenangaben in Wildfirezeichnung
Autor Thema:  Oberflächenangaben in Wildfirezeichnung (1823 mal gelesen)
Bert1972
Sehen Sie sich das Profil von Bert1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Bert1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bert1972
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in meiner Zeichnung zB eine WInkligkeit mit Hilflinie auf ein Element zeichne funktioniert das, sogar mehrmals.
Will ich nun eine Oberflächenangabe einzeichnen kann es passieren, dass dann plötzlich eine oder mehrere geometrische Tol. verschwinden.
Egal was ich da mach, etwas verschwindet immer.
Hat das jemand schon mal gemacht oder hab ich da vielleicht einen Denkfehler oder was?
Bert
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
willkommen im Forum!
Du schreibst "zeichne", ich nehme aber an du fügst Geom.Toleranz und Oberfl.güte aber über >Einfügen>Geom.Tol./Oberflächengüte ein?!
Wenn nicht, probier das erstmal.
Verschwinden die Symbole wirklich oder werden sie nach Regeneriere, Aktualiseren oder Bewegen der Zeichnung wieder sichtbar?
Dann hast du nämlich ein grafisches Problem.
Ansonsten stell doch mal einen Screenshot oder das PRT mit DRW ein!
Vielleicht oist es dann einfacher ne Lösung zu finden.
Tschaui
TomFux
Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650
Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82
Bert1972
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich füge die Oberflächenzeichen ein und dort rufe ich sie dann auf.
Leider sind die Angaben ganz weg und auch beim Drucken bleiben sie verschwunden.
Hab zuerst gedacht ich könnte vielleicht an eine Dichtfläche nur max 2 Tole. mit Hilfslinie und Pfeil erzeugen und hab dann einfach die Oberflächengüte in ne andere Ansicht gepackt aber auch das war nichts.
Sobald das Problem einmal auftaucht ersetzt mir eine Angabe eine alte Angabe.
Werd da wirklich langsam gaga. Es sind auch nicht immer die gleichen Symbole die da scheinbar miteinander agieren. Jedes mal wenn ich ein neues Symbol einfüge muss ich alle anderen kontrolieren ob die noch da sind und dann hab ich noch immer nicht die vollkommene Sicherheit da es manchmal erst nach dem regenerieren auftauch.
Wenns die GraKa oder der Rechner währe müsste es doch wenigstens auf dem Ausdruck sein,oder?
Bert
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal den Folienstatus, vielleicht werden automatisch Folien erzeugt und ausgeblendet.?!
Kalle_ok
Bert1972
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal einfach alle Folien sichtbar gemacht aber es hatte nicht den gewünschten Efekt.
Wenn das mit der Automatischen Folienerstellung der Fall sein sollte müsste das doch dann eigentlich auch für alle Symbole aus dieser Gruppe gelten aber diese Symbole liegen bei mir unter der Stnadart "Notes" Folie.
Krise
Bert
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bert1972
Dass pro Fläche/Kante nur ein Oberflächensymbol möglich ist ja verständlich und normal. Aber weshalb die Geom.Tol. verschwinden kann ich nicht verstehen.
Ich kann leider deine Vorgehensweise nicht ganz nachvollziehen, kannst du nicht Teil und Zeichnung mal hier zum Downloaden einstellen?
oder ein Test-Part bei dem es auch passiert?
Kannst auch an mein Mailadresse (im Profil) schicken.
Ich denke es liegt wirklich nur an einem Denkfehler.
Bert1972
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde nur sehr ungern die Daten verschicken.
Versuchs nochmal zu erklären.
Ich habe ein Rohr welches an beiden Enden 90 Grad umgebogen ist.
Diese Flächen sollen Dichtflächen werden.
Also gehe ich in der Zeichnung hin und über "Einfügen, Oberflächengüte, Aufrufen" hohl ich mir ne Formlagegruppe und klicke mich durch bis ich ein Element mit Hilflinie und Pfeil eine Rechtwinkligkeit und eine Ebenheit eingetragen habe.
Das kann ich auf beide Rohrenden machen.
Auch mein Bezugssymbol auf der Achse ist kein Problem.
Erst wenn ich noch eine Oberflächenangabe dazu packe verschwindet einfach eine andere Toleranz. Sie ist nicht ausgeblendet sie ist weg.
Füge ich sie dann wieder ein verschwindet meine Oberflächenangabe.
Hat es vielleicht Vorteile die Toler. direkt im Part zu erzeugen?
Bert
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bert:
na da haben wir doch (hoffentlich) schon den Fehler gefunden:
wie ich schon sagte, man kann an eine Kante/Fläche nur eine OBERFLÄCHENGÜTE anhängen.
Die Geom.Toleranz mußt du wie gesagt über EINFÜGEN > GEOMETRISCHE TOLERANZ erzeugen.
Dann bleibt alles da :-))
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
es hat immer Vorteile, wenn im Partmodus schon Toleranzen, Oberflächengüte... schon zugewiesen sind. Bei eingigen Fa., Beispiel BMW wird schon teilweise versucht, zeichnungsfreie Fertigung einzuführen.
Nguyen
PS.: Oberflächengüte fügt man immer an Fläche und nicht an Kante!
[Diese Nachricht wurde von DCN am 07. Sep. 2004 editiert.]
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bert:
klappt es jetzt??
Bert1972
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich alle Form und Lagetol. im Part erstelle und sie in der Zeichnung nur einblende komm ich mit meinen Oberflächenangaben nicht mehr in konflikte mit den anderen.
Ich denke aber das ich einfach ne alte nicht aktuelle Wildfir version habe und desswegen die Probleme hier sind.
Mein ganzes System stürtz pro Tag so ca 5 mal ab.
Bert
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
liest du eigentlich die Antworten auf deine Frage??
In meiner Antwort vom 7.9. 16:09 hatte ich dir eigentlich versucht eine (hoffentlich richtige) Lösung für dein Problem zu nennen!
Ich weiß nicht mit welcher Version du arbeitest. Wir arbeiten (meist zufriedenstellend) mit M150 welches auch nicht die aktuellste ist!
Sorry, aber ich denke bei dir es ein schlichter Bedienerfehler.
Schönes Wochenende
TomFux
Bert1972
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Tom Fux,
JA ich lese die Antworten natürlich. Alles andere wäre ja wohl auch unhöflich oder dämlich.
Nur kann ich deine Antwort auf meine Antwort nicht verstehen.
Ja es funktioniert wie ich es beschrieben habe und das war ja auch der Weg den Du mir beschrieben hast aber das kann eigentlich nicht der einziege Lösungsweg sein. Das müsste auch in der Zeichnung funktionieren wie ich es am Anfang machen wollte.
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert1972 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch aber Oberflächengüte UND Geom.Tol. (wenn du es möchtest) gleichzeitig in der Zng. erstellen, ist überhaupt keine Problem! Die Vorgehensweise hab ich dir doch beschrieben!!
Die Angaben im Part zu erzeugen ist aber eh die bessere Lösung, dann sind die zur Bearbeitung nötigen Angaben im Part und der Fertiger braucht die Zng. gar nicht unbedingt.
