  Zeichnungs Parameter s Name existiert
Autor Thema:  Zeichnungs Parameter s Name existiert (385 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei ProE2001 in einer Zeichnung einem erzeugten Maß meine Bezeichnung aufdrücken also mache ich
{0:@S}
und schreibe dann unten A
hat soweit schon mal geklappt
Habe nun aber das Problem das ich die Ansicht komplett weggelöscht habe und in dem Blatt eine neue erzeugt habe. Wenn ich nun das selbe probiere schreibt er mir
Dieses Symbol ist reserviert oder existiert bereits
nun muss ich B nehmen was aber nicht schön ist wegen zusätzlichem Änderungsindex.
wie bekomme ich nun die referenzierung bzw das alte A weg damit ich das neue Maß wieder A nennen kann.
Ich hoffe irgendwer kann helfen
danke
may the convergence be with you ;-)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Bemaßungen müssen für Pro/E eindeutig sein. Aus diesem Grund kann nur einmal der Symbolname A für eine Bemaßung in einem Teil vergeben werden. Du hast also keine Möglichkeit alle Änderungen so zu kennzeichnen.
Damit Du das A wieder verwenden kannst, muß du den Namen der anderen Bemaßung ändern, dann ist Dein gewünschter Buchstabe wieder frei. Wenn Du nicht mehr weißt, welche Bemaßung Du umbenannt hast (das solltest Du aber wissen), dann kann man z.B. in der Zeichnung alle Maße zeigen lassen und dann auf die Symboldarstellung umschalten (#Info#Bemaßung wechseln in der 2001) HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du beschrieben hast, hast du das Mass in der Zeichnung erzeugt.
Selbsterzeugte Masse kannst du in der Zeichnung auch überschreiben. Wenn du
statt {0:@S}
{0:@O} schreibst (Das ist ein 'Oh'(für overwrite), keine Null), dann kannst du dahinter z.B. 'a' schreiben. So kannst du auch mehrmals den gleichen Text verwenden. Das geht allerdings nur, bei in der Zeichnung erzeugten Massen.
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke manaku das wird helfen probiere ich morgen gleich aus
zum vorantworter danke für den rat aber wenn ich die zeichnung komplett gelöscht habe kann ich auch keine maße mehr anzeigen !!!
