  Schlauch aus Piping abwickeln
Autor Thema:  Schlauch aus Piping abwickeln (1128 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender,
kennt jemand einen Weg, einen Schlauch abzuwickeln, der mit Pro/Piping erzeugt wurde? Die ProE Hilfe schweigt sich dazu aus. Wahrscheinlich geht es auch nicht.
Ziel ist es den Winkel zwischen einer Armatur am Anfang des Schlauches und einer am Ende auszumessen, wenn der Schlauch dazwischen "auf der Werbank liegt", da die Armaturen vorher vom Lieferanten eingepresst werden.
Froesi
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, kann man diesen Wert über irgendeine Info-Funktion ermitteln. Das ist der sogenannte Uhrzeigerwinkel. Dazu müßte was in der Online-Hilfe stehen ... habs aber selber auch noch nicht probiert.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine Möglichkeit einen Schlauch abzuwickeln. Die angesprochene Funktion zum BEstimmen des Verdrehwinkels findet sich in der Piping Info, im englischen Pro/E heisst es "Clocking Angle".
Manuel
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froesi,
wir machen auch öfter Schlauchabwicklungen. Dazu nehmen wir die Biege-Informationen, wie Biegewinkel, Radius und Segmentlängen, aus dem Rohr-KE und erstellen uns ein neues Teil mit diesen Maßen. Das hat natürlich den Nachteil, daß es nicht parametrisch ist. Da wir die Schläuche vom Kunden bekommen und es zu auswendig wäre, jedes Teil parametrisch umzubauen, haben wir uns für diese Alternative entschieden. An einer parametrischen Abwicklung wären wir auch sehr interessiert.
