  Parameter im Zeichnungsprogramm
Autor Thema:  Parameter im Zeichnungsprogramm (327 mal gelesen)
Agent
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Agent an!   Senden Sie eine Private Message an Agent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agent
Andreas
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man im Zeichnungsprogramm auch Paramter als Bedingung setzen. Ich habe ein Generic mit verschiedenen Varianten die als Parameter Artikelnummer haben.
Meine Abfrage im Zeichungsprogramm lautet:
if Artikelnummer==199101110
set state 2
endif
Er bring mir dann Syntaxfehler.
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Artikelnummer sicherlich als Zeichenkette abgelegt ist, muß er in der IF-Anweisung in " eingeschlossen werden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Agent
Andreas
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Artikelnummer in " hat funktioniert.
