 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassen (1113 mal gelesen)
Stefan Fuhrer Mitglied Polymechaniker in Ausbildung
 Beiträge: 17 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 05. Sep. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Hallo Stefan, die Einstellung, die dafür verantwortlich ist, sollte tol_mode limits sein. Die muß nicht gesetzt sein, da der Wert limits dem default-Wert entspricht. Wenn Du standardmaäßig keine Toleranzen sehen willst, dann sollte dort nominal stehen. Und die Maße, bei denen eine Toleranz erscheinen soll, werden dann von Hand auf den anderen Modus umgestellt. HTH und schönes WE  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Zitat: Original erstellt von DCN: IMHO mußt du im Teil die Toleranzzuweisung auf DIN/ISO stellen. Wahrscheinlich ist dei Teil noch in ANSI eingestellt.
Da fällt mir eigentlich nur noch der Hinweis auf ein ordentliches Startteil ein, in dem solche Sachen bereits ordentlich eingestellt sind. Dann klappt es nicht nur mit dem Nachbarn sondern auch mit den Toleranzen.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 06. Sep. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Zitat: Original erstellt von Armin: Das blöde ist nur, daß diese Einstellung nur für neu erzeugte Maße gilt. Alle bestehenden muss man von Hand ändern.
Ja, aber das kriegt man relativ schnell hin, wenn man vom Modell eine Zeichnung macht und dort alle Maße anzeigen lässt. Dann mit Viel-auswahl diese Maße selektiert, editiert und Toleranz auf nominal stellt. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Und dann solltest du noch unter dem Menu "Hilfe" die Support-Info aufrufen. Dort steht ziemlich am Ende des Berichts, welche config.pro aktiv geladen ist (und noch viel mehr interessante Sachen) Vielleicht änderst du auch Optionen in einer falschen Datei. Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht Pro/E neu starten muß, um diese geänderte Option zu aktivieren. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali zäme Die TOL_MODE NOMINAL ist eingestellt. Die ANSI/DIN ist umgestellt. Ich habe alle Tips ausprobiert. Das mit der Support Info probiere ich noch aus. Vieleicht kann das Problem noch wegen der Studenten Version sein, vielleicht braucht es dort etwas spezielles. Danke für die Antworten. Gruss Stefan
