Thema: Workspace wechseln ohne PRO/E zu schliessen (428 mal gelesen)
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Intralink 3.4 und PRO/E Wildfire. Wie kann ich den Workspace wechseln, ohne PRO/E zu schliessen? ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Nach meiner Erfahrung geht das nicht. Aber ich laß mich da auch gern eines Besseren belehren, da es mich ebenfalls nervt, dass man ProE beenden und neu starten muss, wenn man den Workspace wechselt. ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 03. Sep. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Hi, mit der 3.3 und Wildfire 2 gilt immer noch: Finger wech von der "Server Registrierung"! Nach meiner aktuellster Informationslage ist das aber nur der Fall, wenn als Betriebssystem Win2000 eingesetzt wird. Bei ausführlichen Tests (wegen TAN 126333) auf Basis von XP hatten wir bisher keine Probleme feststellen können. Abgesehen davon hatte ich mich sehr schnell an den "Workspace wechsel" gewöhnt. Grüßle Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stahl, wir haben schon die Intralink 3.4 mit der Wildfire M190, bzw. demnächst wahrscheinlich die M200, da es in der M190 Bugs gibt, die nicht so toll sind. Naja ich werd das mal ausprobieren. Danke edit: also hab's ausprobiert und funktioniert einwandfrei!!!!!! ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von Mario Beck am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
