  ke´s im modellbaum mit einen mapkey auswählen
Autor Thema:  ke´s im modellbaum mit einen mapkey auswählen (857 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im möchte mit einem Mapkey automatisch mehrere Ebenen erstellen und umbenennen. Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich habe zwar drei Standartebenen, wenn ich bei erstellung der Ebenen auf eine dieser standarteben klicke, funktionierts (na klar), aber wenn ich dann den mapkey ausführe nimmt er mir irgendein KE! (Achsen und dergleichen)
Bitte Helft mir!
(Hab UNIX)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches ProE hast Du denn?
Wenn Wildfire I oder II dann mach das am besten über die Suche. Baue in den Mapkey die Suche nach den Ebenen ein (die heissen ja immer gleich), lass den Baum Filtern und nenne dann um.
In 2001 könnt es mit der Option "Nach Menü" gehen. Da gab es aber glaube ich das Problem, dass sich der Mapkey die Klickstelle im Auswahlfenster nicht merkt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Froesi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Suche nach dem Namen wird man wohl nicht weit kommen; denn ich nehme mal an, das dieses Mapkey nicht sofort nach der Teileerzeugung ablaufen soll (dann könnte man die Sachen ja im Startteil unterbringen). Und wenn es irgendwann gestartet wird, dann heißen die Dinger auch anders, je nachdem ob schon Ebenen erzeugt wurden.
In der 2001 geht es sehr schön über die Auswahl nach Menu. Dort mußt Du allerdings sofort nach der Erzeugung einer Ebene den Namen ändern. Und die Auswahl geht dann über Menu#letztes KE. In WF kann ich es nicht testen, aber ich kann mir vorstellen, daß die Suche ähnliches bietet.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!!!!
Hast mir echt weitergeholfen
