  Ansichten von kopierten Variantenteilen
Autor Thema:  Ansichten von kopierten Variantenteilen (440 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal ne Frage:
ich will (in ProE 2001) ein Modell mit Zeichnung kopieren, welches eine Variante enthält. Beim kopieren wird schon erst einmal nur das generische Teil oder die Variante mitgenommen, dazu kommt natürlich die Zeichnung.
Auf der Zeichnung war eine Ansicht des abgewickelten Modells (was es ja nun nicht mehr gibt. Die Zeichnung weiss das auch. Dummerweise habe ich die Ansicht aber noch auf dem Blatt und kann sie nicht löschen. Man sieht die Ansicht nicht unbedingt im ProE, der Plotter sieht aber die übriggebleibenen Masse, die Vorschau sieht sie auch.
Weiss jemand wie ich diese Ansicht loskriege? In WF II kan ich sie einfach löschen.
Wie kann ich Modell, Abwicklung und Zeichnung kopieren (kein PDM da)? Geht das nur über Datensicherung?
Froesi
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Froesi!
Wir haben auch kein PDM o.ä. So wie Du schon angedeutet hast, helfen wir uns auch per "Daten sichern".
Die Ansicht die Du loswerden willst: trag doch in die FamTab übergangsweise eine Variante mit dem Namen der "alten" Abwicklung ein. Dann müßte in der Zeichnung ja eine Ansicht auftauchen die Du löschen kannst.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
so long
"It's not a bug, it's a feature."
Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-fux,
habe ich bereits probiert, der Pro lässt sich an dieser Stelle irgendwie nicht austricksen. Man kann die Variante anlegen und der Zeichnung wieder unterschieben, das stört aber die ANsicht nicht. Es scheint als würde die Ansicht völlig losgelöst von irgendwelchen Modellen leben (was es ja eigentlich nicht gibt).
Froesi
P.S.: Datensicherung funktioniert, ist aber doch sehr länglich ...
