  WIldfire - Geschwindigkeitsproblem
Autor Thema:  WIldfire - Geschwindigkeitsproblem (389 mal gelesen)
skotty
Sehen Sie sich das Profil von skotty an!   Senden Sie eine Private Message an skotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skotty
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
seit kurzem haben wir Wildfire im Einsatz (Wochenversion M140 mit WIN 2000 als Betriebssystem - PC Pentium IV mit 2GHz und 1GByte RAM).
Ich habe den Eindruck, dass alles viel langsamer als bei 2001 läuft. Wenn ich z.B. das Icon Extruieren-Tool anklicke dauert es verhältnismäßig lange bis der Schaltpult erscheint. Oder wenn ich ein KE aus dem Modellbaum editieren möchte braucht es auch einige Zeit, bis das Auswahlmenü erscheint. Beim Umorientieren der Ansicht (Z.B. durch vv, oder rr) ist die Reaktionszeit auch viel länger.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte ... vielleicht eine falsche Configeinstellung in der config.pro?
Oder hat die Wochenversion einen Bug - Gibt es eine besser ausgereifte Wochenversion?
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung für das Problem hätte.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig langsamer ist der Menüaufbau in Wildfire in der Tat.
Wegen dem Neuorientieren hilft in der config.pro max_animation_time und min_animation_step anzupassen, dann dreht er schneller.
zB:
max_animation_time 0.3
min_animation_step 3
Stahl.
