| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Moeglicher Verzchnissbaum fuer ProE-Projekte (1202 mal gelesen)
JuergenD Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe selber mit ProE wenig zu tun, habe aber ein einfaches Problem: Bin hier in China und moechte auf einem Server ein neues Foldersystem installieren, auf dem auch ProE Daten abgelegt werden sollen. Leider habe ich hier eine kleine Sprachbarriere. Ist es prinzipiell mit ProE 2001 moeglich, folgende Daten auszuleiten: Produkt XY -- Zeichnungsnummer XY ----1 [soll fuer Blattnummer eins stehen] ----2 [Blattnummer zwei] Das ist die Darstellung des Verzeichnisbaumes. Das Projektfile ist dann unter Produkt XY zu finden oder unter der Zeichnungsnummer. Kann man die Files derartig verlinken, oder hat ProE eine feste Struktur, die nicht geaendert werden kann? Danke erstmal! Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Hallo Jürgen, wenn ich es richtig verstanden habe, willst du Blatt1 und Blatt2 in unterschiedlichen Verzeichnissen haben, obwohl in beiden das gleiche ProE-Modell dargestellt ist. Dann müßtest du die gesamten Daten in beide Unterverzeichnisse kopieren, was aus Gründen der Datenredundanz nicht zu empfehlen ist. Proe speichert nicht den Pfad, von wo die einzelnen Parts geladen worden sind. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Hallo Jürgen, die Daten in einen anderen Ordenr zu kopieren halte ich wie auch rjordan schon geschrieben hat für keine gute Idee (doppelte Daten, kein Durchgängikeit bei Änderungen > Irgendwann nicht mehr zu durchschauen). Besser wäre da schon die Verwendung von Suchpfaden. Damit kann man die verschiedenen Ablageorte verknüpfen. Du hast die Möglichkeit in der config.pro den Eintrag "search_path_file D:\....\search.pro" auf einen beliebigen Pfad zu setzen. Die Datei search.pro ist eine Textdatei, die die Pfade zu den Ordnern enthält, in denen Pro/E nach Dateien suchen soll. Syntax: search_path D:\projekte\Produkt XY search_path D:\projekte\Produkt XY\Zeichnungsnummer XX search_path D:\projekte\Produkt XY\Zeichnungsnummer XY search_path D:\projekte\Produkt XY\Zeichnungsnummer XZ Freizeichen oder Sonderzeichen in den Ordnernamen bitte vermeiden. Suchpfade können das System alngsam machen, wenn zuviele davon vorhanden sind. Also hier nbedingt auf eine gewisse "Hygiene" achten. Ich habe zwar jetzt nicht nachgeschaut, aber zu diesem Thema gibt es mit Sicherheit einige Beiträge im Forum. Optimal wäre natürlich die Nutzung eines PDM Systems, damit hätte man die Probleme der kontrollierten Ablage (Rechte, Entwicklungsstände, Verwendungsnachweis ....) wesentlich besser im Griff. Die Sache mit den Blattnummern ist noch niocht ganz klar. Im Pro/E kann man Mehrblattzeichnungen anlegen, diese Blätter bilden dann aber eine Datei. Anderenfalls muss für jedes Zeichnungsblatt eine neue Datei angelegt werden (wirklich nötig?). HTH Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Hallo Jürgen in China (wow !!!), man kann hier sicherlich über das Forum viele Tipps geben (Keine Zeichnungsnummer, nicht sprechendes System, etc.), dennoch ist es für Deine Fragestellung meiner Meinung nach am besten, sich mit dem Dateikonzept von Pro/E mal zu befassen. Solange Du das nicht verstanden hast macht es keinen Sinn über etwas zu diskutieren. Musst Du eine bestehende Struktur uebernehmen oder hast Du Freiheiten ? Sind diese Rahmenbedingungen von einem anderen, vorhergehenden CAD System ? Schreib mal wie wir Dir weiter helfen können... Gruss aus GER, Juergen.
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Hi JuergenD ! Die einzelnen Zeichnungen in Pro/E heißen *.drw.* In diesen gibt es dann Blätter, die aber in der Datei implementiert sind. Die drws´s brauchen aber die dazugehörigen Parts *.prt.* und Baugruppen *.asm.*.Die sollten schon in ein und dem selben Verzeichnis sein. Willst Du die Dateien verschiedener Projekte in verschiedene Verzeichnisse packen ist das eigentlich kein Problem. Nur wenn einige Dateien untereinander abhängig sind, mußt Du in der search.pro Suchpfade angeben. Du kannst natürlich auch gleich die ganze Struktur angeben. Dann findet Pro/E immer alles, ist dann aber auch etwas lahmer. Ich habe dazu auch mal ein inzwischen sehr beliebtes Tool geschrieben, den search_pro_generator, hier: http://www.geocities.com/arossbach/proe/search_pro.html Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter... Kopf hoch und einen Gruß an die Chinesen aus dem Rheinland !
------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuergenD Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Erstmal danke fuer die Hilfe! Problem ist, dass wir auf den deutschen Servern ein anderes Programm verwenden, bei dem diese Verzeichnisstruktur vorhanden ist. Nachdem die Leute auch Zugriff auf alle Server haben wollen wir natuerlich ein moeglichst einheitliches System. Also wenn ichs richtig verstanden habe: ProE speichert keine Pfade. Das bedeutet, dass komplette Produkt ist in einem Ordner gespeichert. Auch unterschiedliche Zeichnungsnummern (da ein Produkt ja aus mehreren Parts besteht, z.B. Unterteil, Oberteil etc.) werden dann in einem Verzeichnis gespeichert. Alternativ muesste man fuer jede Zeichnungsnummer ein Projekt anlegen?! Es ist ja z.B. so, dass mehrere Produkte z.B. dasselbe Unterteil verwenden. Nun moechte man natuerlich wenn man eine Aenderung an diesem Teil vornimmt, diese Aenderung nur einmal machen, und nicht in allen 15 Produktverzeichnissen, in denen dieses Teil ebenfalls vorhanden/gespeichert wurde. Habt ihr da Vorschlaege? Funktioniert das ueber die Suchpfade? Man muesste ja eigentlich nur einstellen, dass er auch die Unterverzeichnisse durchsuchen soll, ansonsten muesste man ja fuer jedes Produkt die cfg Datei aendern und die enstprechenden Pfade einfuegen, was sicherlich muehselig ist. Schoenen Tag noch! Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Hallo nach China! Es ist schon so, dass Pro/E KEINE Unterverzeichnisse durchsucht und man deshalb ALLE "Aufenthaltsorte" von Dateien angeben muss, aber das ist wesentlich weniger mühselig, als man glaubt: Ständig wiederverwendete Dateien liegen meistens eh in einem Standard-Sammelordner und für neue Projekte fügt man eben einmal die Standard-Struktur zur search.pro hinzu. Dazu kursiert übrigens hier im Forum auch ein Programm, dass aus einem Haupt-Verzeichnis mit diversen Unterverzeichnissen auf einen Rutsch eine funktionierende search.pro erzeugt. Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenD
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, relative Suchpfade zu verwenden: search_path .\baugruppen search_path .\teile hier schaut ProE immer vom aktuellen Arbeitsverzeichnis aus in die beiden Unterordner baugruppen bzw teile auch noch rein. Falls existent. Aber zur eigentlichen Antwort für JuergenD gibts es IMHO nur eins zu sagen: Datenverwaltung!!! Bei Intralink gibts solche Sorgen nicht. (Dafür gibts ein paar andere.. )
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
