| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: PRO/E 2000i Installation Problem (579 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte auf einem Neuen Rechner Pro/E 2000i bis Wildfire 2 aufsetzen. Aus diesem Grund habe ich bei PTC ein Neues Lizenz File angefordert. Bei der Installation von 2000i fragt PRO/E mich nach dem Lizenz File. Diese wird auch geladen und die Parameter "__HOSTNAME__" und "__PTCD_PATH__" werden von PRO/E geändert und gespeichert. Nach einem Neustart des Rechners und starten von proe2000i2.bat erscheid kurz die PRO/E 2000i Grafik und verschwindet gleich wieder, das war's. Wo könnte der Fehler liegen.
------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
