  Duplikate finden und löschen
Autor Thema:  Duplikate finden und löschen (2120 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E ler,
wir arbeiten mit Wildfire und search-pro. mit filebasierter Verwaltung, kein Intralink :-(. Leider sind mittlerweile einige Dubletten vorhanden, die uns das Leben schwer machen. Habe jetzt schon 2 Programme getestet die Dubletten finden sollen. Leider werden hier nur Dateien aufgestöbert, die in den Endungen "gleichnamig" sind z.B. *.prt.16 in einem und *.prt.16 in einem anderen Verzeichnis. Es kommt aber sicherlich vor, daß die Dubletten auch unterschiedliche Revisionsstände haben. Hat jemand ein "Pro/E taugliches Tool" zur Hand oder kann einen Tipp geben?
Frank
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 31. Aug. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank,
ein tool ist mir nicht geläufig. aber es sollten ein paar wenige zeilen c- oder pascal-code ausreichen, sich solch ein tool zu schreiben. habe momentan keinen compiler installiert. sonst hätte ich mich mal geschwind dran gesetzt. vielleicht habt ihr ja einen programmierer in der firma.
kleiner tipp: am einfachsten wird es, wenn du nicht generell nach duplikaten suchen läßt, sondern zum beispiel nur die datein in einem verzeichnis prüfst, ob diese einen doppelgänger haben. dann reduziert sich der verwaltungsaufwand im programm erheblich.
So long, Frank
silberpfeil
erstellt am: 31. Aug. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Programmierer ist leider nicht vorhanden. Das Suchen in den einzelnen Verzeichnissen ist nicht das Problem, sondern jenes in den verschiedenen Verzeichnissen. Davon haben wir ein paar 100!!
Frank
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silberpfeil,
hol dir das jv16powertools, da gibt es Option Duplikat finden und man kann die gefundene Dateien markieren bzw. löschen. Ich habe für Pro/E noch nicht ausprobiert. Das Tool kannst Du 30 Tage testen.
Nguyen
silberpfeil
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nguyen,
habe mir das Tool mal runtergeladen. Leider von der Funktion wie die bereits getesteten. Also das geschilderte Problem bleibt. Trotzdem, danke für den Tipp
Frank
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberpfeil
Es ist wahrscheinlich nicht ganz das was Du suchst, aber es sollte Deinen Ansprüchen vielleicht genügen.
Vorsicht beim Ausprobieren ! Ein Doppelklick auf einen Listeneintrag löscht die Datei ! Das soll auch so sein. Ich übernehme aber keine Haftung für Datenverlust. Also bitte überlegt klicken !!!
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 01. Sep. 2004 editiert.]
efbe
Windows 2000
erstellt am: 01. Sep. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axel,
das programm schaut gut aus. stellt sich für mich nur die frage, wie man den suchpfad variieren kann. kann man auch datein in mehreren verzeichnissen suchen lassen oder sucht das programm nach duplikaten in Einem verzeichnis?
So long, Frank
silberpfeil
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich stelle die gleiche Frage wie Frank: Wie kann ich das Suchverzeichnis ändern? Ansonsten scheint es das zu sein was ich suche.
Frank
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ihr müßt um den Suchpfad zu ändern auf den Knopf mit dem Hilfesymbol klicken (oben rechts) dann das Passwort "password" eingeben dann Pfad eintippen und dann ok.
Das Programm kann momentan nur in einem Verzeichnis suchen.
Wenn ihr wollt, könnte ich das noch ändern.
..so long und Vorsicht mit den Doppelklicks !
-Axel-
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du mit trueutilities arbeiten. Das kannst du hier runterladen: http://mindspring.com/~proepro/trueutilities245.zip
Mit dem Programm kannst du Verzeichnise erst purgen und dann alle Revisionsstände auf 1 setzen oder ganz löschen.
Dann kannst du mit jedem anderen Duplikat Finder die doppelten Dateien löschen.
Gruss Reiner
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mal etwas sicherer gestaltet. Mir lies das doch keine Ruhe. Außerdem habe ich das mit dem Passwort geändert.
Man kann übrigens auch in mehreren Verzeichnissen suchen, wenn man das Suchverzeichnis nach dem ersten Suchvorgang ändert.
Bei der verwendung von Wildcard (*) kann man beispielsweise auch nur nach doppelten Parts (*.prt*) suchen, nur so als Tipp.
Die Software ist natürlich Freeware.
viel Erfolg !
-Axel-
silberpfeil
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für deine Mühe mit dem Programm. Sieht sehr nachdem aus was ich suche. Leider scheint es nicht so funktionieren, oder ich habe die Funktion nicht verstanden. Da ich sicher bin, daß es irgendwo Dubletten gibt, suche ich im Verzeichnis und in den Unterverzeichnuissen alle *.prt*. Er findet alle *.prt's. Klicke ich jetzt auf den "Duplikatefinder" zeigt er mir von diesen Dateien  *.drw's und/oder *.m_p's an?? Das sind aber doch nicht die Duplikate!
Frank
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das stimmt ! Ursprünglich war das Proggie nicht für diesen Fall gedacht.
Ich nehme mich aber des Themas heute Abend bei einem Glas Bier mal an... ;-)
mal sehen...
-Axel-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
duplikat4.zip
so jetzt aber...
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
cool ! 10 Unities ! Funzt jetzt !
kleiner Kritikpunkt: Wenn Du das Ding aktualisierst sollte es einen kleinen Hinweis im Text geben. Ich hatte mir nur duch Zufall heute morgen nochmal die Datei runtergeladen.
Noch eine Anregung : Das Tool listet auch die Dateien als Dupletten auf, wo die Verzeichnisse nicht gepurgt sind. Wenn das nun noch einstellbar wäre...
Auf jeden Fall ein gutes Werkzeug zum Aufräumen von Verzeichnissen.
-beam me up scotty-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
duplikat5.zip
ja da hast Du Recht spoc. Letztendlich muß man doch oft erkennen, daß die Lösung am Ende doch nicht so simpel ist, wie sie am Anfang scheint. Der Teufel steckt bei diesen Dingen immer im Detail.
Nicht sauer sein spoc, aber das mit den gepurgten Verzeichnissen mach ich irgendwann noch mal, nicht jetzt. Ich habe noch den Bug beseitigt(Danke für den Tipp), mit dem Programmabsturz wenn keine Dupletten gefunden wurden. Nun möchte ich aber doch erstmal einen Deckel drauf machen und ich hoffe, daß silberpfeil halbwegs zufrieden ist.
Hier gibt's dann in Zukunft die aktuelle Version: http://www.geocities.com/arossbach/proe/duplikat.html
so long...
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 07. Sep. 2004 editiert.]
silberpfeil
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank für deine Bemühungen!!
Frank
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 18. Sep. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
...soweit so gut ! Gibt es auch noch jemanden der ein Kommandozeilentool hat, daß automatisch solche Listen vielleicht als .txt oder .xls erzeugt ?
-beam me up scotty-
