  Falsche Position der Projektionpfeile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Falsche Position der Projektionpfeile (343 mal gelesen)
muck0770
Sehen Sie sich das Profil von muck0770 an!   Senden Sie eine Private Message an muck0770  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muck0770
Wildfire 2
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Bei der Erstellung einer Schnittdarstellung in der Wildfire, sind die Projektionspfeile nicht an der Position wo der Schnitt erzeugt wurde!
Ich kann die Pfeile zwar von Hand an die richtige Stelle bewegen, aber unter 2001 ging das automatisch.
An welcher Stelle muß ich was einstellen um dies zu änderen?
Danke!
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist eine Option in der config.pro und/oder Zeichnungseinstellungsdatei nicht richtig gesetzt. Such dort mal nach cutting_line_segment und ähnlichem.
