 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Mustern (971 mal gelesen)
anum74 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 56 Registriert: 28.06.2004 Creo 2.0 Startup Tools 2013
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schaufel des Verdichterlaufrades soll 22x gemustert werden. Ich habe jetzt schon mehrfach versucht die Schaufel zu Mustern, ohne erfolg. Kopieren und rotieren ist kein Problem. Ich habe auch schon die Zusammensetzung der Gruppe verändert, auch ohne Erfolg. Das ist das erstmal, dass ich mit Flächen gearbeitet habe. Vielleicht liegt da auch der Fehler. Wer kann mir helfen? Ich habe die Datei hochgeladen. Dort könnt Ihr euch das Laufrad mal anschauen. Gruß Nicole
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
Hallo Nicole, zuerst würde ich mal die Gruppe auflösen. Außerdem kann ich momentan keine Abhägigkeit zwischen Schaufelfläche und DTM1 erkennen. Ich würde ein Profilkörper auf der DTM_Schaufel erstellen in beide Richtungen bis "Nächste". Damit sparst Du die anschließende Flächenschnitte und Körpererstellung. Die Schaufelkontur abhängig von DTM1 bemassen. Dann die beiden KEs zusammen mustern. Dann sollte es auch funktionieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit bis nächst für die Körpererstellung funktioniert nicht. Zur Rückseite hin ja, die ist ja auch komplett senkrecht. Zur anderen Seite Verlängert er mir den Körper bis sonst wo hin nur nicht zur gewählten Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
Hi Nicole, da ich meist nur mit Proe2001 arbeite, habe ich mal nur die beiden Scheibe in ProE2001 konvertiert und dort die Muster erzeugt. Das kannst du ja dann in WF aufrufen und verfolgen wie ich es gemacht habe. Mittelpunktewerte des Schaufelbogens müßten noch angepasst werden.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
