  Nicht zu öffnen
Autor Thema:  Nicht zu öffnen (587 mal gelesen)
Schneidrian
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Schneidrian an!   Senden Sie eine Private Message an Schneidrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneidrian
Lenovo E20
Xeon irgendwas
16GB Ram
WF4 M100 edu
Creo F000 edu
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leitblech_vorne.prt.txt
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass ich ein Bauteil nicht öffnen kann. Es wurde wo anders erstellt und da erreiche ich leider in absehbarer Zeit niemand.
Deshalb meine Frage... Kann es sein, dass diese Datei (Anhang) in WF2 erstellt wurde und ich mit WF1 (M150) sie nicht öffnen kann?
Dieses Problem tritt bei jedem Part der Baugruppe auf, vollständig ist sie auch.
Die Fehlermeldung heißt: ...kann nicht aufgerufen werden... sie heißt nicht: ...konnte nicht aufgefunden werden...
Vielen Dank im Voraus
Sanfte Grüße
Schneidrian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneidrian 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Vermutung stimmt. Im Header der Datei steht 2500, das ist die WF2.
Rel.20 = 20
2000i  = 21
2000i2 = 22
2001  = 23
WF1    = 24
WF2    = 25
Gruß Jan-Gerd
Schneidrian
Problemlöser
Lenovo E20
Xeon irgendwas
16GB Ram
WF4 M100 edu
Creo F000 edu
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit um die Daten für WF1 lesbar zu machen? Wenns geht nicht über andere Formate, bräuchte die KE's...
Sanfte Grüße
Schneidrian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneidrian 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du ein Problem .....
Geht nicht
Gruß Jan-Gerd
Schneidrian
Problemlöser
Lenovo E20
Xeon irgendwas
16GB Ram
WF4 M100 edu
Creo F000 edu
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, dann hilfts wohl ned...
Muss ich halt dann doch über .step files arbeiten. Gibt es hierzu ein kleines Programm?
Oder kann sie mir jemand umwandeln? Wären 9 Parts und ne .asm. Daten sind nicht vertraulich, könnte sie also auch über mail verschicken.
Sanfte Grüße
Schneidrian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneidrian 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in deine PM
Gruß Jan-Gerd
Schneidrian
Problemlöser
Lenovo E20
Xeon irgendwas
16GB Ram
WF4 M100 edu
Creo F000 edu
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, gibt auf jeden Fall schon mal 10 U's
Sanfte Grüße
Schneidrian
