  Stückliste sortieren
Autor Thema:  Stückliste sortieren (589 mal gelesen)
Lollo
Sehen Sie sich das Profil von Lollo an!   Senden Sie eine Private Message an Lollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lollo
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch helfen? Bei mir wird die Stückiste
nach einen mir unerklärbaren Schema sortiert. Jetzt hätte ich
die Frage wie ich von den verschiedenen Einzelteilen meiner
Baugruppe die Positionsnummer ändern kann, und sie später in
der Stückliste nach dieser Nummer sortieren zu lassen?
Lollo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur sagen, wie es in der 2001 ist. Unter #Tabelle#Wiederholbereich ist der Menupunkt #Index koppeln. Damit vergibst Du feste Nummern für Bauteile und BG. Die Sortierung übernimmt Pro/E dann selbst entsprechend der Indexnummer. HTH
PS: Willkommen im Forum! Ich weiß ja nicht, ob Dein Problem so eilig war, daß Du nicht einmal Zeit hattest, Dein Profil ordentlich auszufüllen?
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Aug. 2004 editiert.]
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lollo 10 Unities + Antwort hilfreich
about_so.pdf
Moin, Moin,
Zum Sortieren der Stückliste hilft Dir die Online-Hilfe, der entsprechende Auszug anbei!
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
"It's not a bug, it's a feature."
