Thema: Parameter mit Startteil (527 mal gelesen)
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie lassen sich beim Aufrufen des Startteils die Parameter anzeigen und gleich ausfüllen? Bei unserem Startteil sind schon alle benötigten Parameter drin. Beim Aufruf des Startteils bleibt das Feld Parameter aber grau. Bei dem standardmäßig mitgeliefertem Startteil (mmns_part_solid.prt) sind schon mal zwei Parameter drin. Wie bekomme ich so eine Auswahl in mein normales Startbauteil? Vielleicht gibt’s auch schon einen Beitrag. Habe aber nach längerem Suchen jetzt aufgegeben. Danke im Voraus
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
@anagl Kannst du Deinen Hut mal richtig lüften  und nachschauen, ob diese Funktion evtl. Nachteile haben kann? Kannte sie bisher noch gar nicht und finde sie recht gut. Aber bei Pro/E weiß man ja nie, ob die Nachteile nicht größer als die Vorteile sind. @cad-shark Nicht vergessen, bei den Parametern im Startteil muß das Häckchen bei "Ausweisen" drinstehen, sonst siehst du dort keine Parameter. Hatte nämlich gerade diesen Effekt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
In der Maske zu "Datei" "Neu" sieht man nur dann Parameter, wenn diese vorher im Startmodell ausgewiesen (früher zugewiesen) wurden. In der Parametermaske hinter dem Parameter den kleinen Haken setzen (bei config.pro Option new_parameter_ui yes), sonst >Einstellungen >Parameter >Ausweisen und die entsprechenden Haken setzen. Parameter die ausgewiesen wurden sind nach aussen sichtbar, d.h. sie werden später auch in PDM Systemen (INTRALINK) sichtbar, um weitere Informationen zu einem Modell zu bekommen. HTH Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Habe mir gerade noch einmal die screenshots angeschaut, kann es sein das die config Option für das Startmodellverzeichnis nicht richtig gesetzt wurde? Man sieht nur die PTC Satndardvorlagen und keine irgendwie angepassten. start_model_dir D:\..... template_solidpart startteil.prt template_sheetmetalpart startblech.prt template_designasm start.asm template_drawing startzeichnung.drw Damit greift man direkt auf die entsprechenden Modelle zu und muss nichts mehr auswählen, solange es beim leeren Startmodell bleibt. Setze aber noch die Option force_new_fiel_options_dialog yes da die Erzeugung des neuen Modells sonst sofort durchläuft (das Standardmodell ist ja durch die Optionen von oben bekannt) und die zweite Seite, also die mit Parametern gar nicht erst gezeigt wird. Soviel dazu Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@froesi Genau das war es den Parameter musste ich nur mit ausweisen anklicken. Danke fürs ausführliche Erklären. Das mit der config Option fürs Startmodell passt schon. Bei uns gibt es nur ein normales Startbauteil und das heißt halt noch den ursprünglichen Namen. Hintergrund ist, dass wir seit kurzem mit einem PDM-System arbeiten und alles eigentlich am Parameter Ident-Nr. hängt. Mit dem Anzeigen und sofortigen Ausfüllen der Ident-Nr. werden so Fehler minimiert (Hoffentlich).
@anagl @u_suess Dank auch an Euch
