  Unterschiedliche Menüauswahl bei gleicher Wochenversion
Autor Thema:  Unterschiedliche Menüauswahl bei gleicher Wochenversion (221 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Die Woche fing mal wieder gut an. Leider hab ich bis jetzt zu meinem bzw. unserem Problem immer noch keine Lösung. Darum die Frage an Euch:
Wir haben hier im Haus 5 ProE Arbeitsplätze und alle arbeiten mit der gleichen Wochenversion (ProE2001 / Datum 2004090)
Bei einem Rechner funktioniert die im Anhang abgebildete Version sowohl mit einem prt als auch mit einem asm. Bei den restlichen 4 Arbeitsplätzen ist der Befehl bei prt hellgrau und gar nicht ausgewählt werden. Bei asm funktioniert es.
Hat hierfür jemand eine Erklärung ????
Alle Arbeitsplätze greifen auf die selbe Confi-pro zu.
Besten Dank schonmal und noch eine angenehme Woche (hoffentlich ohne Probleme)
Gruß, SteffiS
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
ich verstehe deine Frage nicht :-((
Was meinst du mit "abgebildete Version", welche Funktion fehlt dir?
TomFux
Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650
Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter der Hilfe; Technical Support Info;
Für mich sieht es so aus als wären das verschiedene Lizenzen.
Habt ihr evtl. nur ein AAX?
Gruß Jan-Gerd
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du die Schrumpfverpackungen meinst, dann könnte das an unterschiedlichen Lizenzen liegen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
SteffiS
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry TomFux,
ich meinte natürlich nicht Version sondern Funktion.
Das mit den verschiedenen Lizenzen kann sein.
Werd ich mal nachprüfen
Danke !!
SteffiS
