  Probleme mit UDF
Autor Thema:  Probleme mit UDF (1267 mal gelesen)
Max Power
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Max Power an!   Senden Sie eine Private Message an Max Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Power
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Gewindestange DIN 975 in unsere Normteilbibliotek
aufnehmen.
Länge, Gewindedurchmesser und Kerndurchmesser sollen beim Aufrufen des Teils Abgefragt werden. Ich hab soweit mitbekommen, dass das mit UDF möglich ist. Leider komm ich aber im Menü nicht weiter. Immer wenn ich denke alles richtig definiert zu haben, wir meine Gewindestange geöffnet wie sie erstellt wurde...
Die Globale Hilfe Suche hilft mir nicht wirklich weiter.
Eine Familientabelle kommt leider nicht in Frage, da zu viele Varianten in der Länge möglich sind :-(
Vielleicht kann mir jemand kurz Anleitung geben wie ich mein Problem lösen könnte.
Danke, schon im Voraus
Max
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
diese ist mit ProProgramm lösbar. Du definierst dir Parameter Länge, Gewindedurchmesser und Kerndurchmesser. Nun gibst sie unter Programm_edit unter dem entsprechenden KE ein.
Genauer Syntax siehe in der ProHelp unter html/german/proe/core/transfer.htm
Beim Regenerieren wird dann dann nach den neuen Werten gefragt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 25. Aug. 2004 editiert.]
Max Power
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider weiß ich nicht was ProProgramm ist und habs auch nirgends gefunden.
Jetzt bin ich schon draufgekommen, dass ich die udf-Datei die ich erstellt habe, öffnen kann wenn ich auf "Benutzerdefiniertes-Ke" einfügen gehe. Aber das nützt mir nichts wenn dass ursprüngliche Ke nicht geöffnet ist. -Fehlermeldung
Sorry für die dummen Fragen, aber ich hab da echt keinen Plan!
Danke an rjordan
Max
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Pro/programm findest du unter Teilmodus->Programm.
bei UDF-Erstellung mußt du die Frage "Referenzteil einschließen" mit ja antworten, weiterhin mußt du variable Massen definieren, was du beim Aufrufen ändern möchtest.
Nguyen
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
der Gewindedurchmesser, die Länge und der Kerndurchmesser müssen bei der UDF-Erstellung als VariableBemassung definiert werden, Menüpunkt in der Dialogbox für UDF-Erstellung, dann Abfragen für die Bemassungen definieren. Dann müssten die Werte beim Platzieren abgefragt werden.
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube entscheidend ist bei der Definition des udf UNABHÄNGIG vom Referenzteil anzuwählen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du verwechselst da was. Ein UDF ist, wie der Name schon sagt, ein benutzerdefiniertes Konstruktionselement. Die Betonung liegt dabei auf Konstruktionselement. Was du aber haben möchtest ist ein Teil. Ein Teil aber setzt sich aus diversen, unter anderem auch benutzerdefinierten Konstruktionselementen zusammen. Du kannst also deine Gewindestange via UDF nur in ein bestehendes Teil als KE einbauen. Ob das so gewollt ist weiß ich nicht. Im allgemeinen benutzt man Teilefamilien um derartige, ähnlich aufgebaute, nur masslich unterschiedliche Teile zu erzeugen. Vieleicht solltest du lieber in diese Richtung gehen.
Olaf
