  &rpt.index und &rpt.qty
Autor Thema:  &rpt.index und &rpt.qty (290 mal gelesen)
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lassen sich die beiden Parameter &rpt.index und &rpt.qty irgendwie
auslesen und den zugehörigen Modellen als Benutzerparameter zuordnen?
Haben an unseren einzelteilen ein beschriftungsfeld in dem das Material, Stückzahl und die Positionsnummer steht, leider sind diese Angaben nicht parametrisch und werden oft übersehen zu ändern.
Verwenden Zeichnungen mit Mehrfachmodellen.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Aug. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dfm
macht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keinen Sinn, da der Parameter immer nur einen Wert haben kann. Eine Mehrfachverwendung des Bauteils ist dann nicht mehr möglich.
Andreas
P.S. tschuldigung das das nicht wirklich eine Lösung ist.
