 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftgrösse-->Bemassung über Eigenschaften (4005 mal gelesen)
designeRR Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 15.04.2004 Wildfire 2 Intralink 3.3 PrÖ 2001 Catia V5 R8
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad gefunden wie man die Bemassung hoch und tiefstellen kann (@+R@#), aber wie mach ich das mit der Schriftgrösse? Ich muss nämlich ein wenig pfuschen.... :-) ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Hallo Andreas, wenn Schrift in der gleichen Notiz (oder Bemassung) verschiedene Höhen haben soll, dann stelle die Textblöcke die den gleichen Stil bekommen sollen in geschweifte Klammern {1: Das ist}{2:der}{Text}. Damit kann man dann unter Format Textstil die drei (siehe Beispiel) Teilketten der Notiz separat in Ihren Eigenschaften ändern (auch Schriftart etc.) Hope that helps Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 23. Aug. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat zu diesem Thema wirklich keiner eine IDEE??? Dat gibts doch nicht, daß ich was gefunden habe, das PRÖ nicht kann... Es heißt immer mit PRÖ ist alles möglich.... ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
makinaci Mitglied nix da, gibts net.
 Beiträge: 28 Registriert: 09.08.2010 WF2/4 guter Rechner alles ok.
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Hallo zusammen, wie ist es denn, wenn ich einfach nur die Schriftgrösse in der Zeichnung ändern will. einfach ein wenig kleiner damit nicht alles zu verwirrend ist. gibts da einfache vorgehensweisen oder muss man immer in diese config einsteigen? danke im voraus. ------------------ Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
