Thema: Normteile (Nadellager) in Wildfire (2117 mal gelesen)
boarder410 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin auf der Suche nach nem FAG Nadellager (Kurzzeichen NK30/30A, Aussendurchmesser 40mm, Innen 30mm,Breite 30mm). Brauch ich für meine Konstruktion. Leider gibt meine Normteilbibliothek der FH dieses Lager nicht her. Brauche diese Abmaße sonst müsste ich wieder alles ändern. Kann mir jemand helfen,oder kann ich Lager aus nem Onlinekatalog in Wildfire importieren, wenn ja WO?? Danke für die Hilfe. Grüsse Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 20. Aug. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 22. Aug. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
boarder410 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nicht jeder hat vielleicht dein Wissen was ProE und Konstruktion angeht, deshalb hab ich mich an dieses Forum gewandt, wo ich auch schon wirklich gute Tipps und Hilfestellungen bekommen habe. Ein schlauer Satz da reinschreiben, der keinem hilft, das kannste dir auch sparen - es haben jetzt alle gelesen, dass du der Held bist. In diesem Sinne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Wie willst Du Deine Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern, wenn Du Dir alle Teile nur aus dem Web sagst???? Alle, die hier als "Profis" bezeichnet werden, haben mal ganz klein angefangen und hatten ganz am Anfang einen Kenntnisstand von Null. Aber als diese Leute angefangen haben, war es kaum möglich, Modelle von wo anders her zu bekommen. Da mußte man fast jedes Kauf- oder Normteil selber modellieren. Aber dadurch haben diese Leute sehr viel gelernt und können jetzt mit vielen Tricks weiterhelfen. Wenn heute ein Teil gebraucht wird, dann wird einige Stunden im Internet gesucht, obwohl die Modellierung des Teiles auch für einen Anfänger gerade mal 10 Minuten gedauert hätte. Und genau das wollte Armin damit ausdrücken! Anstatt hier zu posten und wild um sich zu schlagen, hättest Du Dir evtl. aus der vorhandenen Normteile-Bibliothek eine andere Größe anschauen können und Deine Wunschgröße entsprechend dem Prinzip dort modellieren können; denn nur durch Übung bekommt man Kenntnisse und Fähigkeiten! ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Lieber boarder140. ALSO ENTSCHULDIGE MAL, ich bin bestimmt nicht der Typ für schlaue Sprüche, aber ein Nadellager, Also wir sprechen von 2 Zylindern mit einigen Rundungen und wenn mans ganz genau nehmen will, noch den Nadeln als Radialmuster, wenn du das nicht innerhalb von 5 Minuten hinbekommst, weiß ich auch nicht was du überhaupt an einem CAD-Arbeitsplatz zu suchen hast! Ich glaub echt machnchmal, ich spinn, oder? ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Netiquette? Sehr gut und unbedingt! Ich behalte mir aber vor, auf einen direkten verbalen Angriff entsprechend zu reagieren. Und zu meiner Aussage mit dem Modellieren: Hilfe ist auch die Erinnerung an Selbsthilfe. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Zitat: Original erstellt von Armin: Hilfe ist auch die Erinnerung an Selbsthilfe.
Wohl wahr! Freilich muß die Netiquette beachtet werden. Aber der Hinweis von Armin war sicher ein Satz, den zwar viele beim Lesen dieses und vieler anderer Beiträge schon gedacht haben, aber eben noch nicht reingeschrieben haben. Es ist manchmal schon erschreckend, welche Fragen gestellt werden. Viele nutzen das Forum als Ersatz für Lehrgänge, sparen sich einfach das Nachlesen in der Hilfe oder lassen sich gleich die Arbeit von anderen machen. Aber IMHO soll das Forum dazu dienen, Fragen zu beantworten, die mit der Hilfe oder bei Lehrgängen nicht geklärt werden können oder von Problemen, die beim Probieren unbekannter Funktionen auftreten. Es ist eigentlich schade, daß die nützliche Informationsquelle Internet fast nur noch dazu genutzt wird, um herauszufinden, an welcher Stelle die Bretter am dünnsten sind.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aloewe78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
muss mal boarder unterstützen. in der heutigen zeit,wo alles schnell gehen muss, bleibt keine zeit um noch normteile zu modellieren. bei diesem lager gehts ja noch. aber wenn dann noch ein paar schrauben, federn, muttern, sicherungsringe etc. hinzukommen dann geht das nicht mehr in 2-3 min. in der fertigung werden ja auch die normteile meist als zukaufteile verwendet und stellt sie nicht selbst her, oder !? (wenn man nicht selbst grad z.bsp. ein lagerhersteller ist). warum umständlich wenns auch einfacher geht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Guten Morgen! @aloewe78: Das ist schon richtig was Du da schreibst und ich frage auch öfter mal im Forum nach aufwendigen Teilen, die ich brauche und nicht modellieren mag. Und grade am Anfang fehlt einem ja der ganze "Kleinkram"... Allerdings wäre das - grade am Anfang seiner Pro/E-Karriere - ja auch ein schöner Einstieg, um sich ein bisschen mit Modellierung, Familientabellen, usw. zu beschäftigen. Meiner Meinung nach wäre schön: 1. Ein "Einsteigerpaket" mit vielen Schrauben, Scheiben, Lagern, usw. zum schnellen Start, aber auch zum Angucken und Lernen! 2. Ein bisserl mehr Toleranz füreinander - die Einsteiger kämpfen mit viel viel "Kleinkram" und die Profis haben bestimmt keine Lust den Beginnern auch noch die Handbücher vorzulesen...
In diesem Sinne einen schönen Tag, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
moin moin... ich will jetzt nicht auch noch das thema aufblasen, ich sehs aber genauso wie armin gerade wenn ich "wenig zeit" habe versuche ich es mir doch so einfach wie möglich zu machen. die "anweisungen" für den bau`er des teiles, findet er ja in der stückliste (genau bezeichnung des lagers) usw. wenn ich jetzt aber bei fa. INA arbeiten würde, könnte ich mit der "schematischen" darstellung natürlich nixxx anfangen  mfg andreas
Lorios Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Achtung, Anfängerfrage!  Auch ich bin auf der Suche nach Normteilen und habe unter Anderem bei web2cad und www.cad.de/kataloge/partserver.shtml gesucht. Das Wälzen der Herstellerkataloge ist in meinen Augen recht aufwendig und oft bleibe ich Erfolglos: So suche ich z.B. eine Linsenschraube M5x16 DIN 7985 A2-70-H Gibt es eine Möglichkeit, mit Hilfe der DIN zu suchen? Da ich schon mehrere Stunden mit der Suche nach einer Normteilquelle verbracht habe, wäre ich über einen weiteren Hinweis dankbar. P.s. Natürlich könnte ich die Schraube auch selbst Zeichnen, denke aber, dass sich die jetzt investierte Zeit langfristig lohnt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Hallo! Es gibt wohl fast nichts, dass man nicht auch für Geld bekommen würde... So gibt es z.B. demnächst auf der CAT-Messe in Stuttgart immer ein paar Normteile-Bibliotheks-Hersteller, die soviel von ihren CDs haben, dass sie die glatt verkaufen. ;-) Da gibts dann meistens fürchterlich viele Normteile und auch ein paar Schmankerl, wie Zahnrad-Generatoren usw. Kostet aber reichlich Kohle! Vielleicht sollten wir hier wirklich mal über eine für jedermann offene "Einsteiger-Bibliothek" nachdenken?? Ich wäre gleich dabei - allerdings sollte man vorher die rechtliche Lage prüfen! Ciao, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Hallo Michael, d.h. also, das was ich suche, gibt es nicht (umsonst)! Das mit der "Einsteiger-Bibliothek" klingt gut. Hat jemand als Nebenfach Jura studiert und kann die rechtliche Lage einschätzen? Wie genau stellst Du Dir das vor? Wenn wir die Teile nach der Norm "abmalen", dürfte das keine rechtlichen Probleme geben. Ist zwar viel arbeit, aber es genügt ja, das hier reinzustellen, was man ohnehin gerade gezeichnet hat. Ich sehe dabei zwei Probleme: 1. Man muss mehrere Annahmen treffen (Radien usw.) 2. Man muss sich auf Leute verlassen, die man nicht kennt. Punkt 2 wird aber dadurch entschärft, dass wir alle zumindest die häufig benötigten Teile auf grobe Fehler automatisch prüfen... Wichtig wäre mir, die Teile nach ihrer Norm zu benennen, damit man anständig die Suchfunktion benutzen kann. Weitere Meinungen? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Mal zur Schlichtung, meine Erfahrung: Bei meinem Einstieg in Pro/e habe ich alle Normteile selber modelliert. Insbesondere Schrauben usw. Man braucht ja nicht die komplette DIN abzubilden. Die Schraube einmal in der gewünschten Größe malen und dann als Familientabelle anlegen. Man lernt dabei gleich den korreten Umgang mit Parametern, Familientabellen, Verzeichnissen, Zeichnungsabdates und vieles mehr. Wer das nicht macht verschenkt sich einiges. Das hat außerdem den Vorteil, das man automatisch zuviele verschiedene Normteile vermeidet. Ich verwende jetzt grundsätzlich nur eine Schraubenlänge und passe die Senkungen entsprechend an (wo geht). Wer mal ein Gerät montiert hat, spart dabei viel Nerven und Bestellaufwand. (Kosten!). Für Katalogteile gibt es von Genius powerparts erstmal kostenlos mit x Herstellerkatalogen. Ich kann mir schon vorstellen, das sich einige mit Fragen nach Schrauben genervt fühlen. Zur Linsenschraube: Zeitaufwand für einen geübten Konstrukteur vielleicht eine Minute. Meine Empfehlung: Selber modellieren und die Chance zum lernen warnehmen. Falls sich jemand angep.. fühlt. Ein guter Konstrukteur und Produktentwickler muß vor allen Dingen fähig sein, Kosten zu optimieren. Dazu gehört das er sein Werkzeug optimal beherrscht, nur dann wird er seine Arbeit verkaufen können. Also üben. Eine offene Einsteiger Bibliothek wird nicht gehen, da sind ja auch DIN Gebühren fällig. Hat denn keiner die par Euro übrig, die z.B. die Startuptools (INNEO) kosten? Wollt Ihr von Euren Kunden/Chefs wirklich verlangen, das sie euch fürs rumsuchen bezahlen? ------------------ S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Hallo Ihr Lieben, hätte nicht gedacht, dass Ihr Euch nach so vielen Beiträgen von einem "Frischling" mit gerade mal 9 (!) beiträgen dermaßen aus der Reserve locken lasst... Ist natürlich verständlich, wenn man zu solchen "Tages"-Zeiten etwas gereizt ist. Aber hat der Ein oder Andere nicht selbst schonmal drauf hingewiesen, dass das Antworten ein "Kann" und kein "Muss" ist ? Diese Bibliothek wäre evtl. wirklich nicht schlecht ! (Da könnte ich auch was beisteuern...) Tschau (Rechtsschreibfehler sind a.i.) ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Hallo, Vielleicht ein Tip: vor 3 Jahren habe ich noch eine Bibliothek von VW im Internet gesehen, tar gepackt ca. 9MB, man kann ohne Problem runterladen. Da gibt es reichlich Normteile in DIN und ANSI. Man kann diese Teile auch nach eigenem Geschmack ändern und erweitern(zur Übung). Ich weiß nicht mehr wie die Seite heißt, VWgroupsupply...oder so. Hoffe, damit sind allerseits zufrieden. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
Da kommt man jetzt aber nicht mehr ran, oder?? Also ich zumindest nicht ohne LOGIN. Kann vielleicht jemand mit einer Quelle OHNE Login aushelfen, oder mit einem direkten Link? Danke, Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boarder410
