  Druckt Nicht
Autor Thema:  Druckt Nicht (555 mal gelesen)
jumex1
Sehen Sie sich das Profil von jumex1 an!   Senden Sie eine Private Message an jumex1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumex1
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Habe WF2 M010 installiert, wenn ich nun ProE
"nackt" und ohne Konfiguration starte, kann ich einwandfrei drucken.
Wenn ich aber nun mit meinen Umgebungsvariablen z.b. set Pro_config_dir=X:\ProE_Config usw. starte, läuft im Programm alles bestens. Ich finde alle Einstellungen Rahmen Teile usw aber drucken geht nicht. Alle Voreinstellungen kann ich sehen und ändern, der MS Print Manger erscheint, alles scheint bestens. Nach dem Abschicken des Druckauftrages zeigt ProE die Schritte nicht an und kein Ausdruck erfolgt. Wer kann helfen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumex1 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu & willkommen im Forum!
Versuche doch mal, das Verzeichnis (..\config\plot?), dass Deine Plotter-*.pcf-Files enthält umzubenennen.
Pro/E, neu gestartet, findet die Dateien nicht mehr.
Geht das Drucken jetzt, liegt es an einer Einstellung in Deiner ms_print_mgr.pcf, geht es immer noch nicht, ist es wahrscheinlich eine Einstellung in Deiner config.pro.
Ciao,
Michael.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumex1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo willkommen im board
plot_file_dir - gibt das verzeichniss an in daß die dateien geschrieben werden.
hilft dir das ??
mfg andreas
jumex1
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Hilfe.
Nach dem Verschieben der PCF - Dateien hat er schon mal gedruckt.
Aber nun habe ich das Problem, dass er meine Strichstaerken - pnt Datei nicht annimmt. Im Print Manager ist der Pfad angegeben, in der config.pro steht alles richtig ein. Habe ja auch nichts geändert.
Wäre super, wenn du noch einen Rat für mich hättest.
Jürgen
jumex1
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Das Problem lässt sich auf den MS Print Manager eingrenzen.
Wenn ich z.b. über Postscript auf unserem LaserJet 5000 drucke,druckt
er einwandfrei mit Strichstärken. Nur wenn ich direkt über den MS Printmanager drucke, nutzt er die Strichstärkeneinstellung nicht, obwohl diese in den Einstellungen da sind.
