Thema: BG als E-Mail versenden (1421 mal gelesen)
K-Fee Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.10.2003 Wie kann ich denn so ein Fyout erzeugen und struktuieren?
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sersn Leute, ich möchte einen BG-Entwurf zur Ansicht als E-Mail versenden, da wir keine Datenleitung zu dem Kunden haben. Ich möchte die Daten als .stp-BG ausleiten und dann zippen. Gezippt ist meine BG aber immernoch ca.15 MB groß. Gibt es eine Möglichkeit ein Datenpaket zu splitten z.B.: 3x5 MB. Es soll aber nicht allzu aufwendig für den Kunden sein diese Daten wieder zusammenzufgügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Welches Programm verwendet Ihr zum Zippen? IMHO  gibt es Programme, die Archive mit vergegebener Größe erzeugen können. Es kann aber auch sein, daß dies nur mit anderen Archivformaten möglich ist (rar oder ace). Wenn das ganze auch noch als selbstentpackend gemacht wird, hat der Kunde eigentlich gar keine Arbeit damit. Er muß nur alle Teile auf Platte speichern und dann die exe-Datei starten. Allerdings kann es zu Problemen mit dem Mail-Programm kommen, da manche keine exe durchlassen. Also dann einfach bei Euch umbenennen und es dem Kunden mitteilen, wie er es wieder rückgängig machen kann. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Fee Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte es mit winzip versuchen. Es wäre auch noch die möglichkeit den WinComander zu verwenden. Ich versuch mich mal mit dem Firesplitter, wie von anagl vorgeschlagen. Ihr seid echt schnell. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Huhu! WinZIP ab Version 8.1 kann automatisch aufteilen - die Größe kann man auswählen oder selber eingeben. Vorsicht: Der 9er Winzip packt Archive, die nicht unbedingt zu Vorgängerversionen kompatibel sind. Alternative ist immer ein Speicherplatz im Internet, von wo aus der Kunde die Daten saugt (z.B. 100MB Internet-Festplatte von 1&1) Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Hallo, bei www.inneo.de unter Pro/Engineer; Software; Datenmanagement kann man das Tool eDrawing kostenlos herunterladen und installieren. Dann kann man mit einem Klick eine 3D Präsentation erzeugen. Diese kann man per Mail versenden da diese deutlich kleiner ist, meist 2,5 MB bei mittleren Baugruppen. Der Vorteil ist das der Kunde die Daten nicht konvertieren oder laden braucht und der Viewer direkt in der Präsentation integriert ist. Es muss beim Kunden also nichts installiert werden. Der Kunde kann die Baugruppe drehen, zoomen, Teile ausblenden oder transparent machen. Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Also wenn es nur um das Anschauen geht, reicht vielleicht auch eine sogenannte Schrumpfverpackung von der Baugruppe. Die sollte deutlich kleiner sein als das STP-File. [Diese Nachricht wurde von UNO am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002 Creo3-M070 Windchill Ansys WB V18.2 Creo/Simulate Win10
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Hallo, habe diese Lösung eDrawings mal ausprobiert und bin echt begeistert. Was aber noch nicht so recht funktioniert ist das Anschauen der*.htm-Seiten. Selbst bei IE6.0 gibt es Fehlermeldungen (d.h. es wird gar nichts angezeigt). Bei manchen wiederum funktioniert es. Gibt es nähere Info's was der IE enthalten muß (PlugIn, Java etc.), oder wie er konfiguriert werden muß? Bin für jeden Tip dankbar. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Fee
Die "Hotline" ed.support@geometricsoftware.com antwortete wie folgt: The html embeds an Activex control which enables viewing of edrawings file in the browser. Incase edrawings is not installed on the machine were you tried viewing the html, the browser would try to connect and download it for the first time. As you have mentioned, your colleagues work in offline mode, the best solution is to install the viewer on those machines. After that you can share html files with them and they would be able to open it withour any issues.
------------------ Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
