  Zugprofil in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Zugprofil in Zeichnung darstellen (293 mal gelesen)
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
Windows-XP, WF II
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich hätte gern das Zugprofil meiner Schraube in der technischen Zeichnung dargestellt. Bemaßen lässt es sich, aber sichtbar bekomme ich es nicht.
Wer weis, wie es geht?
Oli
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du genau ? Die Gewindegänge ?
Stell doch mal einen kleinen Screenshot von der bemaßten Ansicht ein.
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan,
z.B. das Gewinde wird auf einer CNC-Drehmaschine mit einem Gwindestahl geschnitten. Dann muss der Vorschub nicht durchgehend parallel zur Rotationsachse sein. Z.B. könnte der Vorschub im Bereich des Gewindeanschnittes im 45° Winkel (vgl. SPAX-Schraube o.ä.)zur Rotationsachse verlaufen. Dies kann man bei Erzeugung einer Schraube mittels Zugprofil skizzieren. Aber: ich kann das Zugprofil nicht in der Zeichnung darstellen.
Oli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann skizziere die Zugkurve nicht on-the-fly bei der Erzeugung des KEs sondern skizziere vorher eine Kurve und wähle diese dann als Zugkurve aus.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@suess,
genau so mache ich es (als WorkAround), aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit? Wenn ich nun auch das Schnittprofil in der Zeichnung darstellen möchte, müsste ich ebenso verfahren. Das Komische ist doch, dass die Bemassungswerte des Zugprofils erscheinen die Linie selbst aber nicht.
Oli
