  Zeichnungsformate
Autor Thema:  Zeichnungsformate (1048 mal gelesen)
Gerald_U
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gerald_U an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald_U  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald_U
ProE20001
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
- Ein Kunde von uns besteht darauf, die Zeichnungen in seinem Zeichnungsformat mit seiner Tabelle, Rahmen etc. zu bekommen.
Er hat mir dxf- Daten seiner Blätter A4 bis A0 zukommen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, neue Zeichnungsformate unter Verwendung dieser dxf- Daten zu erstellen oder muß ich alles selbst von Hand basteln?
GU
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald_U 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeugen eines neuen Formats, mit #Datei#Neu#Format. Die richtige Größe wählen.
#Einfügen#Gemeinsam genutzte Daten#Aus Datei
Das Browser fenster öffnet sich. Unten auf dxf einstellen und das dxf des Kunden importieren.
Olaf
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
wenn du in ProE konstruieren tust, davon gehe ich mal aus, weil du auch hier gepostet hast, dann kannst du dich freuen
habe (hatte) die gleichen Probleme mit den dxf dingern und den kundenwünsche
du kommst nicht ums fummeln herum...mit AutoCAd herum wenn es an bestimme farben und layer belegung geht
mfg andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 17. Aug. 2004 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald_U 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das nicht so dramatisch. Wenn Du die dxf Datei wie oben beschrieben einliest und dann die Schriftfelder durch intelligente Tabellen ersetzt, erhälst Du auch ein brauchbares Format. Firmenlogos etc. muß man eventuell etwas anpassen, da die dxf Ausleitung oft etwas zu wünschen übrig läßt.
Es lohnt sich die Mühe einige Tabellenzellen oder Texte durch Zeichnungsparameter zu ersetzen, wie z.B. &todays_date, &format oder &dwg_name. Das spart Zeit und Ärger. Die überschaubare Mühe lohnt sich.
-Axel-
