  Favoriten speichern
Autor Thema:  Favoriten speichern (1752 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn wir ProE 2001 ohne Intralink starten, können wir in dem Fenster beim Laden von Parts Favoriten (Verzeichnisse) festlegen, die beim Wiederstart auch wieder auftauchen. Mit Intralink (und Startuptools Rand) kann man diese Favoriten zwar zur Laufzeit speichern, jedoch sind sie beim nächsten Start wieder verschwunden, weil offensichtlich in der config.pro dort "browser_favorit" gesetzt werden, die auch erscheinen. Weis jemand Rat, wie ich meine Favoriten speichere, ohnen jetzt die config.pro zu editieren?
Dem Anwendner ist das nicht zumutbar.
Gruss Jürgen
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich meine, dass Ihr einmal die config.pro aus den Startup-Tools anfassen müsst.
Dort sind dann die entsprechenden Einträge (browser_favorite C:\...
zu ergänzen. Das sollte reichen, da mit jedem neuen Start die config.pro wieder an die Plätze verteilt wird
Wird die Kopierroutine (config.pro verteilen) auch beim Start von ILINK benutzt?
Wenn die Anwender verschieden Favoriten haben wollen, dann schreibt doch jedem eine persönliche config.pro in das Userhome Verzeichnis auf den Maschinen. Die wird dann bei jedem Start von Pro/E automatisch gelesen.
Froesi
jürgenW
CAD-Admin
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hatte ich auch probiert und geht.
Ich wollte nur dem Anwender die Möglichkeit geben, aus dem Lademenü
seine Favoriten festzulegen und zu speichern, ohne das er Dateien editiert. Aber es geht auch so.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch kein Problem.
Wenn jeder Benutzer eine eigene zusätzliche config.pro erhält, die wie beschrieben im Userhome abgelegt wird, brauch man diese Dateien nicht einmal von Hand editieren. Im Datei-Öffnen-Dialog einfach auf Position sichern clicken und der Eintrag wird sofort in die "user"-config.pro geschrieben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
