  Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (1275 mal gelesen)
stöpsel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von stöpsel an!   Senden Sie eine Private Message an stöpsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stöpsel
WF2-M130/ I-Link 3.4
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einer Zeichnung eine Baugruppe mit Stückliste und Stücklistenballons erzeugt. Zusätzlich habe ich eine weitere Basisansicht mit einer vereinfachten Darstellung eingefügt.
Anschließend habe ich versucht einen vorhandenen Stücklistenballon in diese Ansicht zu bekommen, läßt das Programm aber nicht zu."Stücklisten-Bal. nur auf Ansichten vereinf. Darst. ihres Bereichs angezeigt."
Wenn ich das richtig verstehe kann ich keine vereinfachte Darstellung positionieren, wenn die Ballons nicht für diesen Bereich erzeugt wurden , oder?
Wie müsste ich denn vorgehen, um verschiedene Ansichten zu positionieren?
Liebe Grüße
Stöpsel
PS: Ich arbeite mit der WF2
vogerl
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von vogerl an!   Senden Sie eine Private Message an vogerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogerl
Intel(R) Pentium(R)4 CPU 3,20GHz
NVIDIA Quatro4 980 XGL
hp L2035 flat panel monitor
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit #einfügen #Ballon kannst Du einen neuen machen, vielleicht hilft Dir das?
LG,
Barbara
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Barbara,
danke erst mal für die Antwort.
Wenn ich so die Ballons erzeuge habe ich keinen Bezug zur Stücklistenpositionsnummer, d.h. falls sich in der Baugruppe was ändern sollte, würden sich diese Ballons nicht mit ändern. Und die Zeichnung nach solchen Fehlern durchzusuchen ist sehr zeitraubend.
LG
Stöpsel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon etwas her aber ich suche gerade im Bereich Stücklistenballone und bin über Deine Frage gestolbert.
Du musst eine weitere Stücklistentabelle für die vereinfachte Darstellung einfügen.
Vereinfachte Darstellung als aktive Darstellung einstellen und Tabelle einfügen, dann klapps auch wieder mit den Ballonen
Die Tabelle kannst Du dann ja über eine Folie ausblenden.
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich gerade wieder einmal einen Lehrgang hatte, habe ich gelernt, daß es auch mgl. ist, mehrere Modelle in einer Stückliste zu verwalten und die Ballons anzeigen zu lassen.
Über den Menüpunkt #Modell/Darst bei dem Wiederholbereich kann man einzelnen Spalten ein bestimmtes Modell zuweisen. Das sollte in Deinem Fall helfen.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Sep. 2004 editiert.]
