  spekan batch - fehler in spekan.pro Datei
Autor Thema:  spekan batch - fehler in spekan.pro Datei (952 mal gelesen)
snoopyD
Sehen Sie sich das Profil von snoopyD an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyD
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
ich habe bis jetzt für Stapelabarbeitungen wie TIF oder PDF erzeugen erfolgreich Spekan Batch eingesetzt. Seit letzter Woche macht Spekan aber Probleme. Es wird immer eine fehlerhafte spekan.pro Datei generiert. Genauer gesagt stimmt es ab dem Mapkey für -run nicht mehr. Es fehlt in jeder Zeile das mapkey (continued). Ich habe das Spekan Tool auch schon erneut installiert und auch schon auf anderen Rechnern mit anderen Profilen installiert, aber immer der gleiche Schwachfug.
Hoffe jemand kann mir helfen.
snoopyD
Ab hier der fehlerhafte Teil des mapkeys (Upload funzt nicht):
mapkey -run @MAPKEY_NAMESpekan Batch Tool;\
~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_working_dir`;\
~ Activate `file_open` `Inputname`\
`P:\\2001\\__testzeichnung\\`;\
~ Activate `file_open` `Open`;\
~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
~ Update `file_open` `Inputname`\
`trapezgew.drw`;\
~ Activate `open_instance` `open`;\
%pl_fiff;\
%-batchclose;\
%-batchexit;
;-} snoopyD
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Aug. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke im Namen aller für diesen Hinweis ! Die Software ist Freeware wenn ich mich nicht irre, oder ? Der Hinweis sollte direkt an Spekan gehen, denke ich.
Es wird Dir zunächst keine andere Wahl bleiben als den fehlenden Code des Mapkeys in einem Editor zu ersetzen.
-Axel-
