  Plotten und Verschachteln
Autor Thema:  Plotten und Verschachteln (1543 mal gelesen)
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe man kann mir noch helfen.
Ich hab eine HPDesignJet 430 mit Rollenpapier A1.
    Irgenwie bekomme ich es nicht hin, dass der Plotter mir z.B. mehrere A4-Zeichnungen nebeneinander druckt. Er fängt immer neu an, d.h. der Papierverbrauch ist irgendwie zu gross.
Gibt´s da in Pro/E ´ne Einstellung in der pcf oder muss das der Plotter selber wissen, also eine Einstellung im Treibeprogramm oder irgend etwas anderes.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!
Auch so, Wildfire 1 WW 2003015!
Gruß aus Berlin
BYPS
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normalerweise sollte das der Plotter wissen - so war das zumindest bei meinem letzten "großen" Plotter.
Für Pro/E ist der Plotvorgang normalerweise "danach" ja beendet, aber der Plotter kann warten, was da "sp als nächstes kommt".
Ciao & Grüße,
Michael.
byps
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
nachdem meine Rolle sich nun nach diversen Versuchen dem Ende neigt muss ich feststellen, dass mein Plotter anscheinden doch nicht so "intelligent" ist.
Aber Danke für deine Mühe!
Gruß aus Berlin
BYPS
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Thema nochmal nach oben bringen, weil ich so langsam verzweifle.
Kann mir denn keiner helfen!!??
Gruß aus Berlin
BYPS
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
OK., Erbarmen...
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist der Plotter der Stein des Anstosses. Irgendwo tief in seinen Menüs gibt es eine Option, die festlegt, ob ein ankommender Plot sofort gedruckt werden soll oder ob er schachteln soll. Dazu kann man, glaub ich, auch noch einen Verzögerungszeitraum einstellen. Genaueres verrät Dir aber bestimmt das Handbuch zum Thema Schachteln...
Kalle_ok
byps
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Kalle_ok!
Hab´mich zwar schon ein paar Mal durch das Handbuch gewuselt, aber ich werd´s nochmal tun, da es ja anscheinend doch am Plotter liegt.
Gruß aus Berlin
BYPS
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenfrage: Schachtelt der Plotter, wenn Du aus anderen Anwendungen heraus druckst?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BYPS,
Kalle hat auf jeden Fall recht, zunächst muss dem Plotter (am Plotter) beigebracht werden, dass er schachteln soll.
Das ist dann aber normalerweise erst die halbe Miete. Die Plotter mit denen ich bisher zu tun hatte warten ca. 30 sec auf eingehende Aufträge, um diese dann zu schachteln. Das reicht oft nicht, weil viele ja immer mal einen Plot losschicken, aber eigentlich permanent schachteln wollen.
Man kann in diesem Fall dem Pro sagen, dass die Plots immer in Datei gehen sollen (Vorteil: Grosse Plots sind viel schneller weg und das Weiterarbeiten im Pro/E wider möglich).
Anschliessend baut man sich auf Betriebssystemebene eine Routine, die auf Knopfdruck oder auch zeitgesteuert das Plotverzeichnis leert und alle Aufträge "auf einmal" an den Plotter schickt.
Dann hat der ordentlich zu tun.
Hope that helps ;-)
Froesi
byps
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
hab ich nicht probiert, da es mich nur aus Pro/E heraus interessiert, aber trotzdem ein guter Hinweis (warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen        )
Hallo Froesi,
hab ich auch schon mal gehört, aber ich arbeite allein mit Pro/E, so dass ich mit ein wenig Selbstdisziplin momentan auch so auskommen müsste. Aber für die "ferne" Zukunft will ich es auch über Dateien und Betriebssystem machen.
Also nochmals Thanks for help an alle (wenn´s nicht klappt meld´ich mich wieder)!
Gruß aus Berlin
BYPS
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Byps,
leider ist es so, dass nicht jeder Plotter schachteln kann.
Dann hilft nur eine entsprechende SW Lösung. Es gibt für diese Fälle spezialisiete Firmen, wie http://www.sealsystems.de ...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
byps
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GNikol,
sieht so aus als ob ich da einen erwischt habe!!!
Gruß aus Berlin
BYPS
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi byps
OK - Bei Dir scheint er ja wenigsten zu Drucken (der HP430)  was er bei mir nicht macht. Ganz direkt gesagt. Wenn ich den Drucker anspreche, dann kann ich den Papierauswurf gleich mit dem Schredder verknüpfen.
Falsche Formate, abgeschnittene Ränder, Falscher Liniestil etc.
Die table.pnt wird angezeigt und die funktioniert auch, denn auf dem Minolta A3/A4 wird alles gedruckt wie ich das wünsche.
Daraus schließe ich auch, das er die *.pcs Files sauber liest.
Magst Du mal Dein *.pcs File für den Drucker reinstellen?
Das Nordlicht
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotten.zip
Hallo Beere,
also ´ne *.pcs kann ich nicht bieten.
Aber *.pcf und ´ne *.tbl hängt dran.
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
Beere
erstellt am: 16. Aug. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Byps
ich werd gleich morgen antesten.
Das Nordlicht
Andreas
Druckt er?
Nö!
Wackel mal am Kabel!
Beere
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, nu geith dat.
Ick bin hen un weg
Dat Nordlicht
Andreas
Ick hew di mol poor Unities afgeben
[Diese Nachricht wurde von Beere am 17. Aug. 2005 editiert.]
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Det hab´ ick doch jern jemacht!
Gruß aus Berlin
BAPYS
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein HP DesignJet750 schachtelt auch nicht aus WF2 M130,
aber aus Pro/E 2001 macht er es einwandfrei.
Beide Versionen sind auf einem Rechner installiert.
Wäre für Tipps dankbar da wir demnächst komplett auf WF2 umstellen.
Gruß aud München
DFM
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byps 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt den Pro/E internen Druckertreiber designjet
wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009019.shtml beschrieben Eigentlich muß es ohne jeglichen Windows-Druckertreiber gehen
Alois
