  Form- und Lagetoleranzen Masslinien ausrichten
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen Masslinien ausrichten (1189 mal gelesen)
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit, die Masshilfslinien bei als
Symbol erstellten Form- und Lagetoleranzen, welche mit einem Knick
versehen sind horizontal bzw. vertikal auszurichten, z.B. durch
druecken einer Tastenkombination bei dem Verschieben (wie bei
Wordzeichnungen, wenn man SHIFT gedrueckt haelt und die Linie dort nur
horizontal bzw. vertikal verlaufen kann. Denn das ewige Verschieben
der Knicke ist extrem mühseelig. Das ganze bezieht sich auf 2001
MfD
Jens
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Aug. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach geht das nicht.
Alternative über Dienstprogrammen#Umgebung das Fangen auf Raster einstellen -> nervt immernoch ist aber besser.
Andreas
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi...kannst Du mir auch sagen wie das in Wf3 geht?
Dienstprogramm sind ja jetzt die Optionen.
Wenn ich den Raster ein- oder ausschalten will, muss ich dann immer die config-einstellungen ändern?
etwas umständlich oder?
Gruss Uli
