  Druckereinstellungen Printserver
Autor Thema:  Druckereinstellungen Printserver (454 mal gelesen)
Karim
Sehen Sie sich das Profil von Karim an!   Senden Sie eine Private Message an Karim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karim
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Hilfe. gestern hatte mein Kollege einen Festplattencrash und alle Configs Pro E sind weg. Ich habe ihm jetzt den Rechner wieder zum laufen gebracht und alles neu installiert. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Probleme. Ich möchte ein A0 Zeichnung ausplotten.Er weiß noch das "irgendwo etwas eingetragen werden mußte" mehr aber leider nicht. Wenn ich den Drucker normal ansteuer über den Manager und dann auswähle A0, starte er den Plot aber stoppt nach kurzer Zeit wieder. Wenn ich versuche den Postscript an den Drucker zu senden blinkt dieser kurz macht aber nichts weiter.
mein Problem nun : Was und Wo muß ich etwas eintragen das es funktioniert.Habe noch nie was mit Pro E zu tun gehabt daher die vielleicht dummen Fragen.
der drucker hängt an einem Printserver. Ich habe in dem printbefehl eingetragen print/d:\\printserver\hp230
hab ich etwas vergessen?
Für eine vielleicht nicht allzu komplizierte Antwort wäre ich dankbar ;-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Aug. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Frage funktioniert der Plotter unter Windows?
( ist der Printerserver uber TCp/IP erreichbar Ping Was für ein Printerserver)
zweite Frage was für ein Drucker ist kann der Postscript?
---> dann müsste eigentlich  auch das print /D gehen
Viel Erfolg
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Aug. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage:
Zwischen "print" und "/d:..." hast Du schon ein Leerzeichen gemacht, oder??
Spuckt vielleicht eine Firewall dazwischen?
Ist die *.pcf-Datei in Ordnung?
Ciao,
Michael.
Karim
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Leerzeichen hab ich schon gemacht...Netzwerk funktioniert auch, keine Firewall dazwischen.ping funktioniert.
ob die *pcf in Ordnung ist? kann ich nicht beantworten. Wo finde ich diese und worauf muß ich da achten? Wie schon erwähnt habe es nur installiert und kenn mich mit dem eigentlichen Programm null aus ;-)
Aber die config.win und config.pro habe ich schon an die richtige stelle gesetzt :-)
