  keine Farben für Parts in Wildfire
Autor Thema:  keine Farben für Parts in Wildfire (1600 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 10. Aug. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso kann ich Einzelteilen in Wildfire keine Farben zuweisen? Wenn die Teile in einer Baugruppe eingebaut sind, kann ich die Farbe der Einzelteile änderen. Das Part hat jedoch immer ein Standard-Grau und läßt sich nicht über Ansicht/Farb und Farbeffekte ändern, da diese Funktion in dem Einzelteilmodus nicht aktiv ist. Gibt es da eine Einstellung in der Config?
Gruß neo
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
die config.pro Einstellung lautet: color yes.
Jedoch gilt diese Einstellung für Einzelteil- und Baugruppenmodus gleichzeitig.
Ausserdem kannst du die Farben mit dem Icon "Farben ein/aus" steuern.
Reinhart
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Ändern der Farben in einer Baugruppe ist Vorsicht geboten. Was da eingefärbt wird, ist die KOMPONENTE, aber nicht das TEIL. Wenn man es separat aufruft, hat es wieder seine alte Farbe. Sinn der Sache ist, wenn z.B. Normteile innerhalb der Baugruppe überlackiert werden. Dann sind sie als Einzelteil andersfarbig als in der Baugruppe.
TEILE kann man nur einfärben, wenn sie einzeln im Teilemodus aufgerufen werden.
Grüße,
Manuel
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das ist genau das Problem. Ich kann im Einzelteilmodus keine Farben zuweisen. Ich weiß nicht warum. Der Menüpunkt ist hier grau hinterlegt. In der Baugruppe kann ist unter Ansicht/Farb und Farbeffekte diesen Befehl auswählen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
...gehe bitte sicher, dass das fenster auch aktiv ist !!! <ctrl>+<a> oder grüner Haken !
Kalle_ok
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht (NEIN, bestimmt) wäre es auch in diesem Fall von großem Vorteil, wenn man in der Systeminfo etwas über die verwendete Hardware und vorallem über die Wochenversion des Programmes erfahren würde. Dann könnten die Leute, die die gleiche WV haben, das Problem mal gegenchecken und Dir sagen, ob es daran liegt.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
