  Winkelbemaßung im Modell umschalten
Autor Thema:  Winkelbemaßung im Modell umschalten (677 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Formatierung der Winkelbemaßung von Dezimalzahlen in Grad/Minute bereits im Modell einstellen, oder erst in der Zeichnung?
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
dies läßt sich in der Config.pro Option ANG_UNITS einstellen. Für eine Zeichnung kann dies aber getrennt von der Darstellung im 3D in den Zeichnungseinstellung über DRAW_ANG_UNITS definieren.
Außerdem kann man über die Eigenschaften eines Maßes dies für ein und mehrere Maße ändern.
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das umschalten über Eigenschaften geht aber nur in einer Zeichnung, oder?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar !
Im 3D-Modus ist ja zweitragig, ob ein Winkel als 12,5° oder 12°30' dargestellt ist. Es geht dort um den Wert.
