Thema: WF2: Import-Sammelfläche verschieben, aber wie ? (788 mal gelesen)
wisacad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2000
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche einen Menupunkt in WF2 und finde ihn trotz dem Menumapper nicht :-( Ich möchte ein Import-Sammelflächenpaket verschieben. Früher (2001) ging's über Flächen transformieren. Schaue ich im Menumapper nach, dann zeigt er mir die Menus leider nur alle Englisch an und dort heisst der Menupunkt dann einfach "Edit -> Move". Bei mir gibt's aber kein Edit-> Move bzw. verschieben. Ich habe die Sammelfläche markiert doch es tut sich kein neues Menupunkt unter EDIT auf. Es gibt auch keinen entsprechenden Button :-( Kann mir da jemand weiterhelfen ? servus WisaCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Moin, mach's Dir doch etwas einfacher... Beim Import wirst Du nach einem Koordinatensystem gefragt, auf welches platziert werden soll... Diesen Punkt kannst Du Dir zur Hilfe nehmen: Erzeuge Dir vor dem Import ein Koordinatensystem, welches Du transformieren oder/und rotieren lassen kannst. Auf dieses referenzierst Du die Importgeometrie. Im Anschluß kannst Du die Importgeometrie über die Wertänderung(en) des Koordinatensystems positionieren. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Moin,mach's Dir doch etwas einfacher... Beim Import wirst Du nach einem Koordinatensystem gefragt, auf welches platziert werden soll... Diesen Punkt kannst Du Dir zur Hilfe nehmen: Erzeuge Dir vor dem Import ein Koordinatensystem, welches Du transformieren oder/und rotieren lassen kannst. Auf dieses referenzierst Du die Importgeometrie. Im Anschluß kannst Du die Importgeometrie über die Wertänderung(en) des Koordinatensystems positionieren.
Die Idee ist grundsätzlich in Ordnung, nur habe ich das Transformierproblem desöfteren. Den Befehl gibt es irgendwo, doch ich finde ihn nicht. Mach ich ein altes Teil auf, in dem ich mit 2001 transformiert habe, so erscheint im Modellbaum auch das entsprechende Logo dazu. Der Menupunkt fehlt mir aber immer noch :-( servus WisaCad
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Zitat: Original erstellt von kalle_ok: ... nur "spasseshalber", markiere mit Mausklick einen Flächenpatch bis er "rosa" wird und schaue dann unter EDIT, ob der Menüpunkt "Move" aktivierbar ist...
Das Problem ist, dass es bei mir kein Move oder Verschieben gibt. Der Menupunkt sollte ja zumindest ausgegraut vorhanden sein. ISt er aber nicht :-( servus WisaCad
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
... bei mir verhaelt es sich genauso. kein move... ... wenn du eine sammelflaeche hast, kannsta sie aber umstaendehalber mit editieren-ke operationen-kopieren-bewegen duplizieren (ein duplizieren ist ja auch dein oben beschriebener weg)... dies geht aber nur mit 'profil-kes' und nicht mit einer eingelesenen import-flaeche... ... ob es bei import-ke's die gleiche moeglichkeit woanders noch gibt kann ich im moment nicht sagen... vielleicht kommt ja noch was!!! ...so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo, Sammelflaechen verschieben geht in WF2 so (engl. Menüs): -Sammelfläche selektieren - Edit; Offset - im Dashboard die Option "Expand Feature" wählen (Icon) - "Options" aufklappen und von "Normal to Surface" auf "Translate" umschalten - Referenz für Verschiebung angeben - Verschiebungswert eingeben und ggf. Seite umschalten Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo zusammen, es ist schön das es noch mehr gibt die suchen. die lösung geht wie folgt: 1. sammelfläche markieren, kopieren(strg-C oder icon) 2. sammelfläche über spezial einfügen (editieren-spezial eifügen oder icon) einfügen 3. im flächenbearbeitungsfenster steht nun transformieren und rotieren zur verfügung ich hab bei der inneo hotline nachgefragt, es gibt kein editiren-bewegen als direktbefehl mehr, nur über diesen umweg. Grüße, Frank ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von bo.fra: Hallo zusammen, die lösung geht wie folgt: 1. sammelfläche markieren, kopieren(strg-C oder icon) 2. sammelfläche über spezial einfügen (editieren-spezial eifügen oder icon) einfügen 3. im flächenbearbeitungsfenster steht nun transformieren und rotieren zur verfügung ich hab bei der inneo hotline nachgefragt, es gibt kein editiren-bewegen als direktbefehl mehr, nur über diesen umweg.
Die Lösung ist noch halbwegs brauchbar :-) Ich frage mich nur weshalb solche Funktionen so tief vergraben werden.. Naja, sowas nennt man Fortschritt ;-) servus WisaCad
