  Postscript,, PDF, Zeichnungen, Maßstab
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Postscript,, PDF, Zeichnungen, Maßstab (608 mal gelesen)
ulc-hb
Sehen Sie sich das Profil von ulc-hb an!   Senden Sie eine Private Message an ulc-hb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulc-hb
erstellt am: 09. Aug. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine pfd-Zeichnung im Maßstab der jeweiligen Zeichnung
erzeugen.
Vorgehen:
(1) Erzeugen eines "Generisches Postscripts" auf einer
    Unix-Workstation.
(2) Transformation der .ps-Datei mit dem Adobe-Destiller in eine
    pdf-Datei auf einem Windows-PC
Im Adobe-Destiller sind die Blattformate (AO,A1,...) manuell einstellt worden.
Vergleicht man jetzt den Maßstab der Postscript oder
Pdf-Ausdrucke mit einem Orginalausdruck einer Zeichnung,
so stellt man fest, dass die Ausdrucke von pdf und ps
kleiner sind (also nicht im Maßstab).
Ein ähnliches Probem hat man, wenn man normal druckt und unter
der Druckerkonfiguration, den Reiter Drucker in die Einstellung
Blatttyp auf "Blatt" einstellt, aber eine Rolle am Drucker wendet,
dann stimmt der Maßstab auch nicht.
Wenn man ein "Generisches Postscript" drucken will, dann kann man
leider nicht den Blatttyp einstellen (Blatttyp hier ist "Blatt"),
so dass der Ausdruck kleiner ist.
Frage: Kann man diese Blatteinstellung im
Druckmodus "Generisches Postscript" irgendwie, z.B. durch Systemparameter ändern ?
schlemihl
Sehen Sie sich das Profil von schlemihl an!   Senden Sie eine Private Message an schlemihl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlemihl
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulc-hb 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch mal mit der config.pro Option:
ps_output_with_pagesize yes
Der Default-Wert ist no, und somit hat das ausgegebene Postscript File keine Papiergrößenkennung (was für manche Anwendungen durchaus Sinn macht).
Schlemihl
