Thema: 3D Bemaßung in der 2D Ableitung bei fremder Config (621 mal gelesen)
schord Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 04.08.2004
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich habe folgendes Problem, ich möchte eine 3D Bemassung einblenden. Beispiel eine 3D ansicht, und ich bemasse die Radien darinn. in der Drawing dtl unter allow_3d_dimensions habe ich schon geschaut, doch diese einstellung ändert nichts. Bei unserer Config geht das, doch in der Config unseres Kunden nicht. Weiß da jemand zufällig mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schord
... wenn du den eintrag setzt, solltest du vorzugsweise die masse mit zeigen/wegnehmen einblenden. bei selbsterzeugten massen im zeichnungsmodud geht die ganze geschichte nur bedingst. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich den Eintrag setze, kann ich zwar 2 Maße mehr einblenden, doch immer noch nicht alle! Weiters komisch ist, dass Beizubehaltende wählen, zwar da steht, doch ich nirgends die Bemassung entdecken kann. Das ist aber nur bei Bemassungen die Wirklich nur im 3D bemaßt werden können, die anderen sind zwar da, doch lassen sich nicht in die 3D ansicht schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schord
also step bei step: alle bems mit zeigen/wegnehmen wegnehmen. dann den *.dtl-eintrag allow_3d_dimensions auf yes setzen. danach mit zeigen/wegnehmen die bems zeigen lassen aber mit dem menuepunkt/schalter ansicht, damit du selbst bestimmst, in welcher ansicht die bems hochkommen. alternativ kannsta auch bemassungen von vorhandenen ansichten in die iso-ansicht bewegen. ein oder mehrere detailelemente in eine andere ansicht bewegen-so heisst der werkzeugkasten. das funktioniert aber nur gut mit massen die du vorher mit zeigen/wegnehmen hochkommen lassen hast. mit selbst erzeugten geht es schlecht bis gar nicht. ob ein mass selbst gesetzt ist oder nicht kann man mit versch. moeglichkeiten herausfinden u. a. kann man selbst erzeugte loeschen...!!! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
