  In Wildfire alle Maße anzeigen lassen...
Autor Thema:  In Wildfire alle Maße anzeigen lassen... (1108 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 08. Aug. 2004 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung erstellt und möchte jetzt alle Maße auf einmal Anzeigen...Es sollen die Maße vom Körper, Bohrungen und Fasen alle auf einmal angezeigt werden...ich hab schon gesucht und da wurde etwas von zeigen/wegnehmen unter ansicht gesagt aber das kann ich auch nicht finden...
thx für eure hilfe!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Aug. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du warst schon richtig.
#Ansicht#Zeigen/Wegnehmen Ein Fenster geht auf.
Dort bei Typ die Bemassung anklicken und ein Feld tiefer auf #Alle zeigen gehen.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 10. Aug. 2004 03:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich kann in dem Menü irgendwie nirgends Zeigen/Wegnehmen finden...oder bin ich einfach im falschen Menü?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Aug. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du befindest dich im Modell. Geh mal in die Zeichnung und dort auf Ansicht.
Olaf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
Guten Morgen!
Aus Deinem Bild sehe ich, dass Du Pro/E Wildfire unter Windows XP betreibst.
Das zu wissen, macht es schon etwas einfacher.
Ausserdem hast Du das Bild im Modell gemacht und nicht in der Zeichnung.
Zeigen/Wegnehmen ist eine Zeichnungsfunktion und deshalb nur sichtbar, wenn Du die Zeichnung auch auf dem Schirm hast.
Versuch's doch noch mal, das muss schon klappen.
Meistens gibts für diese Funktion auch einen Button (links oben).
Ciao,
Michael.
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 11. Aug. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh in der Zeichnung funktioniert es ... aber gibt es sowas nicht auch im modell? Ich wollte gerne beziehungen im Modell hinzufügen und dafür brauch ich ja die Maße ... das Problem ist nur dass ich nur weiß wie ich sie von einem Teil angezeigt bekomme ... wenn ich also zwei klötze erzeuge kann ich immer nur von einem von beiden die maße anzeigen wie kann ich es machen dass ich sie von allem anzeigen kann?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Wenn du im Modell Masse von mehreren KE's gleichzeitig angezeigt bekommen willst, machst du das am besten über den Modellbaum. Dort mit gedrückter strg-Taste die gewünschten KE's markieren und dann RMB und auf editieren.
Die Sache mit den Beziehungen solttest du wie folgt angehen:
Im Beziehungsfenster findest du einen Mass-Button. Sobald du darauf klickst kannst du ein KE anwählen. Von diesem selektierst du das Mass, dieses wird automatisch in die Beziehung geschrieben. Anschließend setzt du deinen Operator, z.B. =. Anschließend wieder den Mass-Button und das nächste KE selektiert und dort das gewünschte Mass, usw...
Olaf
