  ProE Direktschnittstelle
Autor Thema:  ProE Direktschnittstelle (418 mal gelesen)
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe auf einer IBM RS 6000 Catia V4 und ProEngineer 2001 (2004090) installiert, um die Direktschnittstelle von ProE zu nutzen.
Mit hilfe des Forums bin ich soweit, dass ich Catia Daten in ProE einlesen kann.
Leider bricht der Export ProE nach Catia mit Fehler ab.
Zwei Ansatzpunkte habe ich:
1. es ist ein Catia Lizenzproblem (wir haben das Paket SBD) - eventuell darf man irgendwas nicht dynamisch ziehen ???
2. ich habe bisher noch nicht die STEPLIB Variable setzen können (ich habe eigentlich nur minimal Ahnung von UNIX)
Fehlermeldung:
*** OPTIONAL LICENSES REQUESTED ***
SBDC410  LICENSE OK
***** LICENSING CONFIGURATION *****
PRODUCT GRANTED SBDC410  = CATIA.Mech.Solid-Based Part Design and Detailing Config
*                 ERROR IN CATGEO/CATMSP SOFTWARE                             *
*         ERROR WHEN USING  SUBROUTINE : GIFDDN                               *
*         CURRENT MODEL NUMBER : NONE                                         *
*         ERROR CODE :   233      SEVERITY  4                                 *
*   THE DDNAME ASSOCIATED TO DSNAME:                                          *
*   M1        *
*   NOT FOUND IN MEMBER: MODEL                                                *
*         ERROR DETECTED BY SUBROUTINE : GICTOL                               *
*         CURRENT MODEL NUMBER :    1                                         *
*         ERROR CODE :   481      SEVERITY  3                                 *
*   MODEL IS NOT EMPTY                                                        *
CATLIC008 LICENSING VIOLATION
          The CATGEO routine GIWSUR   cannot be called
          (S/W Pd UY       not found into used products).
          Use appropriate product (ex: SUDS410 ).
* ABEND NUMBER : U0998        *
Segmentation fault (core dumped)
Peter Voß
form follows function
[Diese Nachricht wurde von opp am 09. Aug. 2004 editiert.]
