  Andere Möglichkeit für Familientabelle ?
Autor Thema:  Andere Möglichkeit für Familientabelle ? (314 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da ne Frage:
Ich habe hier zwei Teile mit unterschiedlicher Seriennummer(11 und 22). Teil (22) baut auf Teil (11) auf und ist auch von diesem abhängig. Gibts da ne andere Möglichkeit AUSSER Familientabelle.
Danke schon mal.
Andreas
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit "andere Möglichkeit" meinst, das Teil 22
weiterhin von Teil 11 abhängig ist und dabei die Geometrie
von Teil 11 ubernehmen soll, nur mit anderen Werten:
Klar gibts da andere Möglichkeiten, zb. Vererben.
Du erzeugt ein neues Teil. Als erstes KE wählst du
Konstruktionselement#gemeinsameDatenbenutzung#vererbung und als
Modell aus den vererbt werden soll Teil 11 aus.
Du kannst dann noch wählen welche Maße in dem vererbten Teil
variabel sein sollen.
Natürlich kannst du auch in dem so neu enstandenen Part zusätzliche KE's einfügen wie in einem ganz normalen part.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft und das ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, danke. Das ist das was ich suche,
aber ich kann Vererbung nicht anklicken (grau), bei mir ist nur externe Verschmelzung aktiviert.
Andreas
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach fehlt da AAX (Advanced Assembly Extension) bei dir(extra ProE-Modul). Du kannst auch über #Editieren, #KE-Operationen, #Kopieren, #aus anderem Modell und dann noch abhängig wählen. Ist nicht so edel, aber ohne AAX fällt mir nicht mehr dazu ein...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft und schönes WE
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AXX wars, das kleine Häckchen...
Mercy
Andreas
