  FEM - Programm - Suche
Autor Thema:  FEM - Programm - Suche (1348 mal gelesen)
Stefan.Mahl
Sehen Sie sich das Profil von Stefan.Mahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan.Mahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan.Mahl
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher während meiner Studienzeit nur mit dem Catia-FEM-Modul "kleinere" Erfahrungen gesammelt. Ich werde nun einen Arbeitsplatz antreten, bei dem ich mein FEM-Programm selbst wählen kann.
Die Firma arbeitet mit Auot-CAD und ProE.
Kann mir jemand ein FEM-Programm empfehlen, das vor allem mit ProE harmoniert, zuverlässige Ergebnisse liefert und einfach zu verstehen und handhaben ist.
Danke.
Greetz
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach zu bedienen? In ProE integriert?
Schon mal Pro/MECHANICA angesehen?
Stahl.
ultrasonic
Konstrukteur und so weiter
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Mechanika ist wohl nicht sooooo zuverlässig, was die Ergebnisse
angeht, aber je nachdem was Du vorhast würde ich Ansys verwenden
Scheenen Gruß
Dirk
Stefan.Mahl
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Hab ich mir noch nicht angesehen.
Ich muss nicht in ProE integriert sein, aber kompatibel.
Ich habe einige Berechnungen mit Catia gemacht bei denen Iges aus ProE exportiert wurden. Dabei entstanden halt öfters kleinere Fehler und das ändern der Teile war halt nicht mehr richtig möglich. Und wenn doch war an ein Exportieren der Daten wieder zurück in ProE nicht mehr zu denken. Daher nicht so optimal für den Dauergebrauch.
Pro/MECHANICA? Liefert es zuverlässige Daten und Ergebnisse?
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ultrasonic:
Wie um Himmels Willen kommst Du darauf, Mechanica wäre nicht zuverlässig?
Stahl.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
ich arbeite seit ca. 7Jahren mit ProMechanica und bin von der Ergebnisqualität restlos überzeugt - einfache Bedienung und lückenlose Einbindung an ProE - besonders wichtig hinsichtlich Optimierung.
Bitte schreibe mal ca. deine Aufgabenstellung, welche Arten von Berechnungen gewünscht werden, dann kann ich dir auch sagen, ob und wie diese in Mechanica gehen.
Bei Wunsch schicke ich dir auch gerne eine Kurzzasammenfassung per Mehl.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Stefan.Mahl
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollen größten teils Optimierungen stattfinden (daher ProE-Anbindung). Dabei werden teilweise einzelne Bauteile, aber auch Baugruppen berechnet. Als Lasten werden nur Kräfte und Momente auftreten, keine Drücke.
Eine Kurzzusammenfassung wäre nicht schlecht. DANKE!
Roland Leiter
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Zusammenfassung ist unterwegs -
bei Verwendung von ProE und Anforderung hinsichtlich Optimierung
ist meiner Meinung nach ProMechanica die einzig sinnvolle Wahl.
grüße
Roland
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 08. Aug. 2004 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
hast du schon mal Design Space in Betracht gezogen. Läßt sich in Pro/E integrieren und hat auch sonst eine brauchbare, weil intuitive Oberfläche. Ist ein Ideales Tool für den Konstrukteur der nur mal kurz seine Bauteile überprüfen will.
Die Vernetzung klappt soweit ganz gut, du musst nur noch deine Kontakte und Belastungen definieren.
Ciao
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde falls du größere Baugruppen verwendest auch für Ansys (Ansys Classic+Workbench sind ein Paket) plädieren da wenn du die Workbench benutzt die Vernetzung wesentlich einfacher vonstatten geht als mit Mechanica. Was du aber dann unbedingt brauchst ist eine Lizens für die sogenannte Connection um die Verbindung mit Pro/E herzustellen. Ansys Workbench ist auch im Umgang mit Kontakten einfach zu bedienen und bietet im Gegensatz zu Mechanica die Simulation Kontakt mit Reibung. Alles in allem sind beide Tools sehr gut. Ich würde sagen von der Vernetzung abgesehen ist Mechanica etwas einfacher zu bedienen als Ansys Classic und etwas schlechter als Ansys Workbench. Es kommt also darauf an wie tief du in die Materie einsteigen musst und was du berechnest.
may the convergence be with you ;-)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael1377:
..... Was du aber dann unbedingt brauchst ist eine Lizens für die sogenannte Connection um die Verbindung mit Pro/E herzustellen. ....
Die ANSYS Connection f. ProE brauchst du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur mit ANSYS Classic, in die Workbench gehts auch mit dem DesignSpace PlugIn (wesentlich kostengünstiger  ).
ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
@stahl:
Also dass Pro/Mechanika nicht so tollsein soll hat mir während des
Studiums ein Professor gesgt, der neben den Vorlesungen noch FEM
Berechnungen macht; Er verwendet hauptsächlich Patran/ Nastran.
Eine Anbindung von Ansys an Pro/E ist möglich; Ansys lädt das Teil
oder die Baugruppe, dann müssen noch diverse Bedingungen gemacht
werden und dann geht´s los
Scheenen Gruß
Dirk
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
@ultrasonic:
Ja, das kenn ich. Ein Bekannter, der nebenbei auch CAD Konstruktionen mit SolidX macht, hat mir auch mal erzählt, dass ProE im Flächenbereich nicht recht gut ist.
Stahl.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan,
eine "heiße" Sache, wie Du merkst...: Meine Empfehlung, schau Dich doch mal in den Foren um und schau vorher, was Du machen willst. Das Mechanika-Forum findest du hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=PTC+Simulationslösungen&number=67&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=  . Einen kompetetnten Ansprechpartner findest Du dort nicht nur zum Thema Mechanika!!! - das sind "richtige Freaks". Nur so zum Hinweis: Die Ergebnisse von Mechankia sind allemal realitätsnah (!!!) und wenn es ein System sein soll, welches integriert arbeiten soll uns auch noch Optimierungsfunktionalität besitzen soll - Volltreffer.
@Stahl :
Original erstellt von Stahl:
@ultrasonic:
... macht, hat mir auch mal erzählt, dass ProE im Flächenbereich nicht recht gut ist.
... den hör' ich auch "immer wieder gern" ... Einige "mussten" sich schon eines besseren belehren lassen...
Kalle_ok
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr mit Mechanica und habe noch keine Nachteile gegenüber anderen Berchnungsprogrammen entdeckt. Im Gegenteil es ist viel Bedienerfreundlicher, als z.B. Nastran. Außerdem sind die Ergebnisse von der Genauigkeit mindestens genauso gut.
Dadurch, daß es in PRO/E integriert ist hat man auch nur Vorteile, man muss nämlich keine neutralen Formate auslesen, bei denen es immer zu Fehlstellen kommen kann. Außerdem kann man aus Mechanika auch direkt FEM Netze für Nastran ausgelesen werden, wodurch keine Modellfehler entstehen können, falls dies einmal gewünscht wird.
Pro Mechanica rechnet eigentlich gar nicht nach der FEM Methode, sondern nach der P-Methode.
Also ich würde immer wieder zu PRO Mechanica greifen. Bin voll begeistert.  ;-)
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
