Thema: Wiederholbereich Stückliste (2764 mal gelesen)
ischweissnix Mitglied Student
 Beiträge: 89 Registriert: 03.11.2003 Commodore C64 0.985 MHz 64 KB RAM 5 1/4´Scheiblettenlaufwerk Basic, Winter Games
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich glaub ich bin zu blöd den Wiederholbereich richtig einzustellen. Ich habe folgendes vor. Ich habe eine simple Baugruppe, von der ich mir in der Stückliste die Pos.-Nr., Länge und Breite der Einzelteile, die Anzahl der Teile und so ein Kram anzeigen lassen will. Aus einem früheren Beitrag habe ich versucht die Einstellung TABELLE/WIEDERHOLBEREICH/HINZUFÜGEN/ZWEI RICHTUNGEN und den dazugehörigen Zellenselektion nachzuvollziehen. Anschliessend kann ich aber keine Ballons in die Zeichnung einfügen und mir in der Statuszeile angezeigt wird, dass von der gewählten Ansicht dies nicht möglich ist. Geht aber auch nicht mit einer anderen Ansicht. Ich stehe vor einem Rätzel. Wer kann mit helfen ?? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
IMHO  können nur von der obersten Ebene die Stücklistenballons gezeigt werden. Und da Du in der Stückliste auch die Unterbaugruppen mit auflöst (zwei Richtungen) geht es nicht. Wiederholbereich nur mit einer Richtung erzeugen und von den Unterbaugruppen Zeichnungen machen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in der Baugruppe existieren keine Unterbaugruppen. Ich weiss auch nicht, ob die Einstellung ZWEI RICHTUNGEN korrekt ist. Mir geht es haupsächlich um die richtige Einstellung des Wiederholbereiches. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Was für Spalten hast Du in dem Wiederholbereich? Er brauch dafür wahrscheinlich den Index wenn er die Standartballons verwendet; denn sonst hat er ja nichts, was er dort reinschreiben kann. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Zitat: Original erstellt von ischweissnix: Hallo nochmal,in der Baugruppe existieren keine Unterbaugruppen. Ich weiss auch nicht, ob die Einstellung ZWEI RICHTUNGEN korrekt ist. Mir geht es haupsächlich um die richtige Einstellung des Wiederholbereiches. Gruß
Für eine STÜCKLISTE genügt EINE Richtung!!!
Und am besten markiert man dann eine Zeile der Tabelle (Klick erstes Feld, Klick letztes Feld). In einem Feld gib ein &rpt.idx, in einem &asm.mbr.name und in den andern zB &asm.mbr.benennung, &asm.mbr.laenge ... Danach noch in Wiederholbereich/Attribute einstellen, ob Duplikate gewünscht sind (gleiche Teile zusammenfassen) und ob mans rekursiv braucht. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
