  Zeichenketten formatieren
Autor Thema:  Zeichenketten formatieren (1010 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 05. Aug. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendeine möglichkeit eine Zeichenkette in eine Reelle Zahl umzuwandeln?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den Parameter mußt du löschen und neu erzeugen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht so ohne weiteres, wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
Du hast also einen Paramter (mit der Einstellung Zeichenkette) und dort drin stehen Zahlen und ein Komma. Und aus dem Inhalt dieses Parameters möchtest Du einen anderen Parameter generieren der die reelle Zahl beinhaltet. Du kannst natürlich über Beziehungen evtl. die Sache in den Griff bekommen, aber das sollte recht aufwendig sein, vorallem wenn das "Aussehen" der Zahl variieren kann (Position des Komma, Anzahl Dezimalstellen).
Falls Du aber nur den Typ des Parameters ändern möchtest, dann den alten löschen und mit gleichen Name wieder erzeugen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lese den Parameter aus dem Objekt Namen ein Lösche ihn und erzeuge ihn neu?! Meiner Meinung nach dürfte da irgendwo ein Haken sein? Wie soll den der Neue Parameter den Wert des gelöschten wissen? Soweit ich weiß gibt es Pro/Thelepathie noch nicht!
Trotzdem Danke dass du geantwortet hast
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es gibt auch keine FORUMthelepathie! Deshalb wußten wir anhand der wenigen Worte Deiner Frage nicht, was Du eigentlich wie machen möchtest. Aber wir haben trotzdem gerne versucht zu helfen.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fly
Wie lang ist denn deine "ZAHL" d.h. wieviel Stellen hat sie und hat sie auch Nachkommastellen?
Es ist prinzipiell möglich diesen Text in eine Zahl umzuwandeln, aber deren Programmzeilen in den Beziehungen sind es viele....
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
