Thema: Bauteil teilweise unsichtbar machen (309 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-ler, wiedermal eine kleine Frage: wenn ich innerhalb eines komplexen Gehäuse was machen möchte, d.h. die Skizze Ebene liegt in mitten drin, nervt gewöhnlich da die viele Kanten.Ich hab so beholfen: die Sichtbarkeit mit Clip zu ändern, dass man da besser sieht. Gibt es da noch andere Möglichkeit, das Gehäuse teilweilse auszublenden? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Ja, Materialschnitt machen.  In Wildfire kann man dann Querschnitte dafür verwenden, das ist etwas eleganter... ;-) Abgesehen davon kann man noch Oberflächen des Teils transparent machen, das ist oft recht übersichtlich. Und in Baugruppen gibts ja noch die Komponentendarstellung. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, mit Materialschnitt meinst Du: schneiden, dann die Sache machen, danach den Materialschnitt wieder löschen? ist auch ein guter Lösungsansatz, mit bißchen mehr Arbeit. die Fläche Transparent machen hat klar die Übersichtlichkeit, allerdings bei Referenzen platzieren hat das wiederum keinen Vorteil. Gibt es so etwas dazwischen? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Ja, so hab ichs gemeint. Nein, sonst gibts kein Mittelding. Beim Matschnitt bitte aufpassen, dass er nicht unfreiwillig als Elternreferenz verwendet wird, sonst gibts beim Löschen nachher Probleme.  Tip: Der Matschnitt geht sehr einfach, wenn man eine Bezugsebene nimmt. Einfügen-Materialschnitt-Sammelfläche verwenden und dann die Bezugseben anklicken. ------------------
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Ich helfe mir da oft mir der Komponentendarstellung: Man kann damit Teile nämlich nicht nur AUS und EIN-Blenden, sondern auch die Art der Darstellung bestimmen. Beispiel: Alle wichtigen Innereien eines Schaltkastens lasse ich schattiert zeigen, was grade im Weg ist, wird nicht dargestellt aber die Hülle des Schaltkastens werden (zur Orientierung) als Wireframe (Linien) dargestellt. Wenn man das noch mit einem Matschnitt wie oben kombiniert, kann man echt gut arbeiten!
Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
