Thema: ÄNDERN_Funktion + Bohrungen (618 mal gelesen)
designeRR Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 15.04.2004 Wildfire 2 Intralink 3.3 PrÖ 2001 Catia V5 R8
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt etwas ratlos, ich kann mit der ÄNDERN_Funktion die Bemaßung von Bohrungen (speziell Durchmesser) nicht mehr ändern...... Ich muss da nämlich noch ein paar Toleranzen reinbasteln.... In anderen Modellen hat das super funktioniert, nur in dem das ich jetzt aufgezogen haben, geht das nicht? Warum? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Achso, die Maße werden gar nicht angezeigt? Das kann mehrere Gründe haben. Folgendes fällt mir ad hoc ein: - Die KEs haben gar keine Durchmesser-Maße. Weil sie zB durch Geometrie-Spiegeln erstellt wurden. - Der Durchmesser wird bereits woanders angezeigt. Zum Beispiel in einem anderen offenen ProE Fenster... - Das Maß liegt auf einer ausgeblendeten Folie. - Die Bohrung wurde als UDF eingefügt, wobei bei der Maßdarstellung "nicht darstellen" (oder wie das heißt) gewählt wurde. Das ist da wo man auch "normal" oder "schreibgeschützt" klicken kann.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nope nope nope nope Sorry, aber das alles trifft nicht zu. Er zeigt folgende Meldung: Schnittelemente aus Gruppe/Muster koennen nicht gezogen werden. (Er zickt aber nicht nur bei Mustern sondern auch bei normal erstellten Bohrungen) Könnt Ihr damit was anfangen? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, UDF ist es mit Sicherheit nicht, da ich noch nichts mit UDF´s gemacht habe und da ich das Modell selbst hochgezogen habe kann ich mit Bestimmtheit sagen, daß es keine UDF´s enthält.... Ich bin echt ratlos...  ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Vielleicht war es mal eine abhängige Kopie oder eine Gruppe oder ein Gruppenmuster das aufglöst wurde Wenn man mit rechte Maustaste sich die KE-Info zeigen lässt steht da irgendwas drin von "gemeinsame Beamssungen" oder "KE wurde gemeinsam kopiert" ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend hatte das Muster ein Fehler und die anderen Bohrungen auch, denn nachdem ein Kollege es nochmal versuchte hat es funktioniert, fragt mich nicht wieso er hat es genauso gemacht, wie ich eine halbe Stunde zuvor...  Vielen Dank für die rege Teilnahme und die ganzen Tips... ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
