  Modellbaum
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Modellbaum (1054 mal gelesen)
Johnny_112
Sehen Sie sich das Profil von Johnny_112 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny_112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny_112
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit Proe Wildfire:
Ich habe eine neue Config.pro erstellt. Nur fehlt mir der Pfad für die Tree.cfg . Leider konnte ich die Datei auf meinem PC nicht finden. Bei der originalen Config klappt die Darstellung des Modellbaums. Nur mit der neuen zeigt mir der Modellbaum anstelle der KE's nur Folien an.
Kann mir vielleicht einer sagen, wie ich den Modellbaum richtig dargestellt bekomme oder wie ich den Pfad für die Tree.cfg finde?
Vielen Dank im voraus
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny_112 10 Unities + Antwort hilfreich
folgender Eintrag in die CONFIG:
mdl_tree_cfg_file ...\tree.cfg
... bezeichnet natürlich den Pfad zur tree.cfg
Die Einstellungen des Modellbaums kann man im Menü
Ansicht; Modellbaum einrichten; Einstellungsdatei speichern
verewigen.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
Johnny_112
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das habe ich schon gewußt. Das Problem ist, daß ich die Tree.cfg nicht ausfindig machen kann. Im explorer finde ich nichts. Oder kann die noch anders heißen? Wo ist ist die denn normalerweise versteckt?
Proe\...?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny_112 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei muß nicht tree.cfg heißen; denn beim Eintragen der Option gibst Du nicht nur den Pfad- sondern auch den Dateinamen mit an.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Johnny_112
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt die Datei denn noch? Wo ist die denn bei euch?
(Benutze ProE Wildfire)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny_112 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise bastelt man sich eine eigene Modellbaum-Konfiguration, die speichert man ab zb. irgendwas.cfg und lädt die dann standardmässig uber die config
Man muß keine tree.cfg angeben
Für Spezialzwecke (zusätzliche Spalten mit Parametern usw.) kann man dann ein eigene cfg haben die man dann  lädt "Einstellunfsdatei laden"
Vielleich hast du auch den Modellbaum global ausgeschaltet in der config.pro  model_tree_start no
Alois
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny_112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
umschalten von Modell- und Folienbaum über Zeigen Modellbaum und Zeigen Folienbaum.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny_112 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch mal.
Es lag an einer importierten config.pro aus einer älteren Version.
Da waren wohl irgend welche model-tree Einstellungen drin, die Probleme gemacht haben. Ich weiß aber nicht mehr, welche.
Untersuch das mal.
Gruß Armin
Johnny_112
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist jetzt alles wieder OK. Der Modellbaum war einfach nur ausgeschaltet in der Config. Hatte es zwar überprüft, wohl aber nicht in die richtige Zeile geschaut.
Danke nochmals für die Tips.
