  *.txt --->*. ibl
Autor Thema:  *.txt --->*. ibl (273 mal gelesen)
part
Sehen Sie sich das Profil von part an!   Senden Sie eine Private Message an part  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für part
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Kurze Frage.
von einer ibl-Datei habe ich einige Werten geandert, beim Speichern unter bietet er mir nur die txt-format!
Wie kann ich wieder von dieser neunen erzeugten Datei eine entsprechende ibl-Format kriegen??
Dankeim Voraus..
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für part 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar im Moment nicht, was eine ibl-Datei ist. Aber das ist auch unwichtig. Wichtig ist, mit welchen Editor Du das machst. Ein ordentlicher Editor ändert doch nicht einfach die Dateiendung.
Wenn diese Datei nur Werte enthält und keinerlei Formatierungen, die durch das Editieren zerstört wurden, dann kannst Du die Datei doch einfach wieder umbenennen.
____________
U. Süß
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 04. Aug. 2004 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für part 10 Unities + Antwort hilfreich
@ part
Ich glaube das kommt von Wordpad
Beim Speichern den Datinamen in " Anführungszeichen" setzen
Viel Erfolg
Alois
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für part 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Datei vielleicht "schreibgeschützt".
Wenn ja:
RMT auf die Datei, dann Eigenschaften, Haken wegmachen, Schließen, und nochmal editieren und speichern.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
