  Flächen kopieren
Autor Thema:  Flächen kopieren (214 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler,
eine kleine Frage (ich habe jetzt alles vergessen): bei Flächen kopieren gib es ja diese Option Flächen & Berandung, ich meine ja zu erinern, dass man die Kernfläche wählt, dann die Berandungsfläche, dann die Kante, Pro/E wird dann alle Flächen die dazwischen liegen selectieren. Das macht Pro/E bei mir eben nicht, er wählt alle Flächen aus, was ich nicht haben möchte. Kann jemand mir einen Tip geben, wie gesagt habe ich jetzt alles vergessen und bin faul um Online-Hilfe zu suchen.
Nguyen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DCN,
Du hast fast recht:
Du wählst erst die Kernfläche und dan mehrere Berandungsflächen, die eine geschlossene Schleife bilden. Eine Berandung braucht Du hier nicht (die brauchst Du bei Schleifenfläche)...
:cybernuth:
DCN
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cybernuth,
Danke, das funktioniert!
Nguyen
