 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schrumpfungen (392 mal gelesen)
michael1377 Mitglied MB ING
 Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 WF2
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich mit ProE2001 Schrumpfungen darzustellen? Am besten wäre es wenn dies in Länge und Durchmesser unterschiedlich sein könnte. Weiterhin wäre gut wenn man verschiedene nebeneinanderliegende KE's unterschiedlich schrumpfen lassen kann. Wäre insgesamt eine Abhängigkeit zum Urteil darstellbar? MfG Michael1377 ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
... ja natuerlich, arbeite ich taeglich mit (keramikgruenlinge schwinden nach dem backen!!!!). unter einstellung- schwindung ist alles was du brauchst (menue ist weitestgehend selbsterklaerend). ob dein einsatzfall dort alles abdeckt, kann ich jetzt nicht sagen. allerdings kannst du partiell schwinden, du kannst deine bemassungen anpassen... u. s. w und du keommst ein extra schwindungs-ke. was eine abhaengigkeit zum urteil darstellen ist, weiss ich nicht... ... hoffentlich hast du eine gueltige 'lizenz zum schwinden' ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade nachgeschaut und den Punkt gefunden leider haben wir keine lizens für Molddesign also muss es anders gehen any ideas? mit Urform meinte ich den Urzustand des Bauteils vor dem Schrumpfen ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
... den urzustand kannst natuerlich dann sofort wiederbekommen, indem du das schwindungs-ke unterdrueckst. dies geht auch dann wunderbar in verbindung mit einer famtab. ... na ja, alles was du oben beschreibst ist auch o. b. funktionalitaet. einen handelbaren weg ueber nakte-pro/e-funktionalitaet kenne ich nicht. alles was mit massstab aendern zu tun hat, geht nur global, man bekommt keine ke's und die bemassung ist auch schlecht... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo, ich habe mal mit der Steuerkurvenbiegung experimentiert. Vielleicht hilft Dir das. In diesem Fall ist die Steuerkurve eine Gerade, somit wird nichts gebogen. Über die Länge dieser Geraden kannst du die länge der Ergebnisgeometrie steuern. vielleicht reicht dir das. grüße aus dem wald tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
