Thema: Blöcke, Layer oder ähnliches (234 mal gelesen)
ischweissnix Mitglied Student
 Beiträge: 89 Registriert: 03.11.2003 Commodore C64 0.985 MHz 64 KB RAM 5 1/4´Scheiblettenlaufwerk Basic, Winter Games
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit bestimmte Zeichnungsausschnitte irgendwie als Layer oder Block ( wie in AutoCAD ) sinnvoll und richtig abzulegen und als Datei abzuspeichern ?? Bis jetzt hab das ganze umgangen, indem ich den gewünschetn Bereich in 2D-Elemente zerlegt und auf ein neues Blatt kopiert habe. Ich würde das aber gerne als eigene Datei ablegen, um dann das ganze über z.B. Einfügen/Block oder Layer auch in andere Zeichnungen kopieren zu können. Ach so, die Zeichnungsausschnitte sollen nach der Regenerierung nicht mehr in der Größe oder Form verändert werden, was ich ja mit den 2D-Elementen erreiche. Wünsche noch frohes Schaffen... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, ich hab keine Ahnung, wie groß so ein Symbol sein darf. Es handelt sich teileweise um Schnitte durch mehrere Ansichten. Ich werde das natürlich mal ausprobieren, bin aber weiter für jede Anregung offen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, die Idee mit den Symbolen hat zumindest teilweise funktioniert, da die Maße nicht mitgezogen werden. Dann müssen die eben von Hand nachgetragen werden. Danke jedenfalls und natürlich ne Menge Us... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
